cf120 wasser in und unter Auffangschale
habe gerade mal wieder meine CF120 zusammengebaut, jedoch keine Änderung.
Bei der Maschine läuft Wasser in die Auffangschale und zum Teil auch darunter. - Ich sehe dass es aus/um das Drainageventil tropft komme aber nicht auf den Fehler.
Aber von vorne:
Erst war der Trester immer sehr nass, daraufhin haben wir ein neues Drainageventil bestellt und dieses eingebaut. Jetzt ist der Trester trocken, aber das mit dem Wasser in und unter der Auffangschale wird immer schlimmer.
Maschine gestern komplett zerlegt, ganze Brüheinheit auseinander genommen gesäubert und neu zusammengebaut. Heute Probehalber nochmal das alte Drainageventil eingebaut, das selbe.
Bin nahe dran mit eine komplette Brüheinheit zu bestellen, aber wenn´s die gar nicht ist!?
Wenn ich von hinten wärend des Spülvorgangs bzw. Brühvorgangs reinleuchte sehe ich jede Menge Wasser links unter dem Drainageventil raustropfen.
Habt Ihr einen heissen Tip für mich?
Vielen Dank
Sabine
ich denke das ein O-Ring am Brühkolben gerissen ist, dadurch wird die Brühgruppe undicht und das Wasser läuft in den Tresterbehälter/Tropfschale (plascht übers Drainageventinil weg).
Du kannst entweder die Brühgruppe revidieren, oder für etwas mehr Geld eine neue/revidierte Brühgruppe erwerben, Ersatzteile u. Aneitungen gibts hier beim BND.
Gruß Jurawerkler
  [gelöst]CF120 Keine Kaffeezubereitung nach vermeindlicher Fehlbedienung FredLutz 10 17.994 29.11.2019, 21:10
  CaFasamosa CF120 Heizpatronne Jürgen Gnad 8 22.490 03.10.2016, 20:35
Sad Cafamosa CF120 Pumpe schaltet ab Megalodon 1 8.020 04.03.2013, 18:09
  CF 100 - Wasser in der Auffangschale mirikai0 1 7.598 14.01.2011, 12:43
  Wasser unter der Machine wasserwischer 0 5.587 19.12.2010, 15:59
Letzter Beitrag: wasserwischer
  trockenes Kaffeepulver und heißes Wasser in der Auffangschale 3 11.075 16.06.2009, 06:39
  Wasser in Auffangschale DM 2 8.690 23.05.2009, 15:29
Letzter Beitrag: Roman
Rolleyes CF90 Wasser unter Maschine und Tropfschale 3 10.799 10.12.2008, 16:34
Letzter Beitrag: kaffejunkie
  Cf 220 Wasser unter der Maschine 0 4.951 09.08.2008, 12:55
  Cafamosa 85 - Wasser in der Auffangschale 5 14.556 25.01.2008, 19:52
Letzter Beitrag: Turbokaffee
