CF90 Wasser unter Maschine und Tropfschale
Rolleyes
bitte Euch verzweifelt um Hilfe, nachdem ich nicht mehr weiter weiß:
Nachdem die Kaffeetasse nicht mehr halb voll geworden ist und der Rest in der Tropfschale gelandet ist, habe ich die Brühgruppe mit den Dichtringen revidiert.
Nun wird die Tasse gut halb voll, aber der Rest landet immer noch in der Tropfschale bzw. unter der Maschine.
Hat von Euch jemand einen gezielten Tip, wo die Ursache liegen könnte?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Lieberkaffeetrinkeralskaffeebastler
Hast Du auch das Drainageventil revidiert bzw. erneuert?
Das könnte ein Grund sein warum Dein Kaffee zum Teil in der Tropfschale landet.
Wenn Flüssigkeit unter der Maschine steht kann es auch sein das du irgendwo eine undichte Stelle hast.
Um die dann zu finden könntest du Gehäuseteile anlassen und Kaffee beziehen. Dadurch kann man ein Leck lokalisieren.
Aber Vorsicht Bauteile stehen unter Strom, also Finger draussen lassen.
mfg Kaffejunkie
Hallo kaffejunkie,
danke für die Info!
Das Drainageventil habe ich nicht mehr zerlegt bzw. erneuert, nachdem der Zeitaufwand für die Brühgruppe schon größer war als ich vermutet hatte.
Dann werde ich den Aufwand wohl doch noch betreiben müssen.
Wo liegt denn normalerweise die Schwachstelle am Drainageventil? Dichtungen, Schmutz, Kalk oder Beschädigung? Muss es erneuert werden oder Dichtungen getauscht oder nur zerlegen, säubern und Dichtungen fetten?
An eine undichte Stelle vor der Brühgruppe glaube ich nicht, da das Wasser unter der Maschine braun und damit Kaffeewasser ist. Trotzdem danke für den Tip zur Diagnose.
Dichtungsset kannst Du hier kaufen, darin sind die Dichtungen enthalten zum wechseln. Kannst aber auch ein komplettes Ventil kaufen, kosten ca.10 € mehr als nur die Dichtungen. Eine Anleitung zum revidieren des Drainageventils kannst du DIr unter Serviceanleitungen runterladen.
Gruß Kaffejunkie
  AEG CF90 HF9K 7 21.590 09.04.2017, 17:58
Letzter Beitrag: HF9K
  AEG Cafamosa CF90 Joe81 9 25.440 07.12.2016, 15:58
Letzter Beitrag: Joe81
  Pfütze unter der Maschine nach Entkalken touri 8 35.972 20.03.2016, 13:20
Letzter Beitrag: touri
  Wasser unter der Machine wasserwischer 0 5.586 19.12.2010, 15:59
Letzter Beitrag: wasserwischer
Question CF90 kupfer66 1 7.599 23.06.2010, 07:45
  CF 85 "Kaffee" vorne unter Maschine 1 6.848 14.02.2010, 09:51
  CF90 LED "reinigen" leuchtet ständig 4 12.758 27.06.2009, 12:53
  cf120 wasser in und unter Auffangschale bined12 1 7.852 15.11.2008, 18:23
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Cf 220 Wasser unter der Maschine 0 4.950 09.08.2008, 12:55
  CF90 alle vier grüne LEDs blinken frank 7 21.091 02.07.2008, 20:01
Letzter Beitrag: frank
