Cafamosa CF120 Pumpe schaltet ab
Sad
Hallo Leute!
Hab das Problem bei meiner CF120,das die Pumpe nach 3-4 sec abschaltet.Die Maschine mahlt,die Brühgruppe geht in Stellung,sie fängt an zu brühen doch nach 3-4sec schaltet sie ab.Habs auch mit Pulverkaffeezubereitung,und mit festgedrückter Kaffeetaste probiert.Aber immer das gleiche Ergebnis. Da ich die Brühgruppe überholt hatte, hab ich die Zuleitung zur Brühgruppe mal getrennt um zu sehen ob da etwas falsch ist. Trotzdem schaltet sie nach 3-4sec ab.
Kann mir da jemand nen Tipp geben was es noch sein könnte?
_______________________________________
English:
Hi guys!
Did the problem with my CF120, which grinds the pump after 3-4 sec abschaltet.Die machine brewing unit is in position, it begins to brew but after 3-4sec switches it ab.Habs with powder coffee making facilities, and firmly pressing the coffee button probiert.Aber always the same result. Since I had overtaken the brew group, I have the supply line to the brewing times separately to see if there's something wrong. Nevertheless, it turns off after 3-4sec.
Can someone give NEN tip what could it still be?
Und bei Heißwasserbezug? Schaltet sie da auch nach 3-4 Sek ab oder läuft sie da länger?
English:
And with hot water draw? Turns it because even after 3-4 sec from or running it since last longer?
  [gelöst]CF120 Keine Kaffeezubereitung nach vermeindlicher Fehlbedienung FredLutz 10 17.994 29.11.2019, 21:10
  CaFasamosa CF120 Heizpatronne Jürgen Gnad 8 22.490 03.10.2016, 20:35
  CF 85 Pumpe schaltet ab 0 4.942 27.04.2011, 20:24
  CaFamosa 80 schaltet beim entlüften nicht ab 0 4.496 11.01.2009, 13:00
  cf120 wasser in und unter Auffangschale bined12 1 7.852 15.11.2008, 18:23
Letzter Beitrag: Jurawerkler
