CF 100 - Wasser in der Auffangschale
bin so langsam wirklich am verzweifelnSad. Habe eine AEG Cafamosa 100. Bis letzte Woche war nach 3-4 mal Kaffeebezug die komplette Auffang- bzw. Abtropfschale voll Wasser und die Tasse halb voll. Habe dann die Brühgruppe sowie das Drainageventil und alle Schläuche komplett mit neuen Dichtungen versehen. War dann auch bedeutend weniger Wasser unten drin wie vorher. Direkt nach dem Kaffeebezug habe ich dann die Tropfschale mit dem Tresterbehälter heraus genommen um zu sehen wo es noch tropft. Es tropfte aus dem Drainageventil und so dachte ich es wär kaputt. Also neues Drainageventil bestellt - heute gekommen - und ausgetauscht - kommt trotzdem noch Wasser. Bei dem neuen Drainageventil war auch noch ein zusätzlicher loser O-Ring dabei (denk mal für den Schlauch). Dieser war im Drainageventil aber schon angebracht. Muss auf den Schlauch vielleicht der andere O-Ring der noch dabei war drauf? Hab´s zwar ausprobiert aber da ging dann die Klammer nicht mehr rein. Weiß vielleicht jemand an was es noch liegen könnte?
lg Miriam
Auf den Schlauch kommt nur ein O-Ring. Es ist völlig normal das dort Wasser rauskommt. Bei jedem Bezug oder Spülen etwa ein Schnapsglas voll (Restwasser aus der Brüheinheit) und wenn das Gerät heizt tropft es dort weil sich im Erhitzer Druck bildet der dort abgelassen wird.
Gruß, BND-Kaffeestudio
  trockenes Kaffeepulver und heißes Wasser in der Auffangschale 3 11.075 16.06.2009, 06:39
  Wasser in Auffangschale DM 2 8.690 23.05.2009, 15:29
Letzter Beitrag: Roman
  cf120 wasser in und unter Auffangschale bined12 1 7.852 15.11.2008, 18:23
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Cafamosa 85 - Wasser in der Auffangschale 5 14.549 25.01.2008, 19:52
Letzter Beitrag: Turbokaffee
Sad Wasser aus Spülvorgang landet in Auffangschale 2 9.617 11.06.2007, 23:30
