Cafamosa 85 - Wasser in der Auffangschale
Ich habe gerade 2 neue Lippendichtringe eingebaut und habe nun das Problem, dass ich mehr Wasser in der unteren großen Auffangschale habe als in der Tasse, auch nach mehreren Bezügen und einem kompletten Reinigungs-/Spühl-Gang.
Läuft sich das noch ein, oder was muß ich unternehmen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo hast du die Lippen Ringe auch richtig herum eingebaut das ist bei den Lippendinger wohl wichtig.Soviel ich weiß muß der Ring im unteren Zylinder mit der Lippe nach oben und am oberen Kolben nach unten zeigen damit der Wasserdruck die "Lippe" an die Zylinderwand andrücken und somit abdichten kann.
Gruß rolliatze
Habe ich exakt so gemacht. Oder sollte man es nicht doch vielleicht anders herum machen?
wie alt ist denn eigentlich die Brühgruppe ?
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
Die Maschine und damit die Brühgruppe ist ca. 3Jahre alt. Die großen O-Ringe habe ich schon mal vor einiger Zeit gewechselt.
Im übrigen habe ich heute das Drainage-Ventil gereinigtund mit neuen O-Ringen ausgerüstet, mit dem Erfolg, dass nur noch sehr wenig Wasser ausläuft. Werde demnächst einen kompletten Satz für das Drainage-Ventil bestellen.
Danke für die Reaktionen.
Das freut mich das die Maschine soweit wieder läuft
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
  CaFamosa CF 350/CP3500 - Wasser spritzt beim Spülen rolbub 0 5.666 31.05.2012, 12:21
Letzter Beitrag: rolbub
  CF 100 - Wasser in der Auffangschale mirikai0 1 7.597 14.01.2011, 12:43
  AEG Cafamosa CF85 :Kein wasser cacote08 3 15.948 30.10.2010, 23:32
Letzter Beitrag: cafamosacf81
  trockenes Kaffeepulver und heißes Wasser in der Auffangschale 3 11.074 16.06.2009, 06:39
  Wasser in Auffangschale DM 2 8.689 23.05.2009, 15:29
Letzter Beitrag: Roman
  cf120 wasser in und unter Auffangschale bined12 1 7.852 15.11.2008, 18:23
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Cafamosa 250 scheint kein Wasser zu ziehen micweg 4 12.132 21.07.2008, 20:31
Sad Wasser aus Spülvorgang landet in Auffangschale 2 9.617 11.06.2007, 23:30
