Jura C5 Magnetventil klackert
Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe.
Bis jetzt habe ich jede Jura wieder zum Leben erwecken können, nur das Problem stellt mich auf eine harte Probe. ????
Bei der C5 die ich vor mir habe funktioniert das Magnetventil zum Öffnen des Drainageventils nicht richtig. Die Brühgruppe presst quasi Luft zusammen, weil das Ventil nicht öffnet. Dann rattert der kleine Stift im Magnetventil wie ein Verrückter hin und her. Kling grauenhaft. Magnetventil kam heute das Neue, aber offenbar lag es nicht daran. Hat jemand eine Ahnung?
Ich bilde mir auch ein, dass die Maschine schon mal offen war und die Kabel alle mal neu gelegt wurden, nicht das diese nur falsch am Board angeschlossen sind.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Mfg Jens.
Beim Magnetventil ist normalerweise eine Dichtung auf dem Stößel. Diese ist für den Transport und muss bei der Montage entfernt werden. Wenn diese Dichtung noch drauf ist kommt es zu diesen Vibrationen.
Liegt bei dem Ersatzteil kein Hinweis dabei? Böse Falle....
  Jura F90 Wie den Schlauch am Magnetventil lösen Mephistopheles 3 1.525 08.01.2026, 18:27
  E85 summt Magnetventil LatteEspresso82 2 5.115 23.04.2022, 20:58
Letzter Beitrag: LatteEspresso82
Question Impressa C60 „klackert“ nach Entkalkung Towl93 3 8.601 22.03.2020, 20:51
  Jura F90 Magnetventil Lumi111 2 6.688 11.04.2019, 08:01
Letzter Beitrag: Lumi111
  Magnetventil prüfen ?? olli.bu 9 36.989 06.03.2017, 12:01
  S95 Magnetventil tommie0508 7 18.868 15.02.2015, 12:08
  E75 Magnetventil schaltet nicht - Elektronik defekt?! S3Turbo 9 24.885 01.02.2015, 09:56
  S95 Magnetventil I-emerge 1 10.668 27.07.2012, 10:25
