E25 baut keinen Druck mehr auf
Was hat meine E25?
Aus der Heißwasserdüse kommt nicht mehr dauerhaft heißes Wasser. Die Pumpe wird nach der ersten halben Tasse leiser und irgendwann kommt gar nichts mehr.
Beim Kaffee ist es das gleiche. Eine halbe Tasse schafft sie mit hängen und würgen noch, dann ist Schluss.
Ich tippe auf
a) Pumpe
b) Thermoblock
Die Brüheinheit schließe ich eigentlich aus, da es auch das Teewasser betrifft, was ja nicht durch die BE muss.
Wie bekomme ich raus, welches der Teile das Problem ist. Kann man den Thermoblock zerlegen um zu sehen ob er voll Kalk ist, was ihn verstopft.
Wie kann ich die Pumpe prüfen?
Wenn die Pumpe leiser wird liegt irgend wo eine Verstopfung vor. Hast du die Maschine mal gründlich entkalkt? Am besten mit Amidusulfansäure (Eilfix, Durgol). Keine Zitronensäure. Und am besten noch so lange was durch geht.
  F50 - Brühgruppe fährt keinen Zyklus, sondern nur auf und ab just-for-fun 12 1.488 08.06.2026, 07:55
  Cappucinatore macht keinen Schaum B33r3 8 12.212 28.03.2022, 14:33
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Impressa E10 macht keinen Selbsttest Test 490 2 5.044 15.11.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Test 490
  Kein "Druck" Chrischu 2 5.280 14.09.2021, 08:03
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  Jura F70: nach dem BE-Revidieren gibt keinen Kaffee mehr Vladi69 2 6.085 15.07.2020, 07:58
  S9 Avantgarde schwacher Druck - Milchaufschäumer robi1702 2 7.686 17.08.2016, 08:58
  Jura F50 Display und Elektronik fällt bei Druck auf Taste aus Sultanis 3 13.330 28.06.2016, 09:45
  Jura Impressa e75 baut nicht genug Druck für Rückschlagventil auf larpu 6 19.936 18.02.2016, 14:48
