Jura E55: bei "System füllen" kein automatischer Stopp des Wasserflusses
Hallo.
ich habe folgendes Problem. Bei meiner Jura E55 kommt nach dem einschalten die Meldung "System füllen" (alle 4 grünen Leuchtdioden blinken). Wenn ich wie im Handbuch beschrieben den Dampf-/Heisswasser Drehknopf auf Dampf umlege kommt aus der Dampfdüse kaltes Wasser. Laut Beschreibung stoppt der Wasserfluss automatisch, so leider nicht bei mir. Ich habe bereits ein neues Flowmeter ohne Erfolg eingebaut. Vielleicht kann mir jemand noch einen Hinweis geben was ich machen kann.
Ist der Flowmeter richtig herum angeschlossen (Pfeile beachten), wenn ja, könnten Kontakte, Kabel oder die Elektronik der Jura das Problem verursachen.
Gruß, B.Nawroth
Hallo Admin,
ich glaube, ich bin jetzt ein Schritt weiter. Ich kann eigentlich ausschließen, dass der Logikprint defekt ist. Da ich wie beschrieben den Flowmeter schon getauscht habe, habe ich den zweiten Flowmeter mit der Elektronik verbunden. Anschließend habe die die Maschine entlüftet und gleichzeitig in das zweite Flowmeter geblasen und siehe da, die Entlüftung hat automatisch gestoppt. Anschließend habe ich die Pumpe direkt mit einem Wassergefäß verbunden und die Elektronik mit dem ersten Flowmeter verbunden. Ergebnis: Die Maschine stoppte wieder nicht automatisch. Ich denke es liegt an der Pumpe und habe direkt bei Euch eine neue bestellt und hoffe jetzt auf Montag oder Dienstag wenn das Teil kommt. Ich berichte dann, ob ich mit meiner Vermutung richtig lag. Wink
Gruß Stanel
also es war die Pumpe. Ich habe die neue Pumpe eingebaut und es hat sofort funktioniert.
Danke für die Unterstützung. Big Grin
Gruß Stanel
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.248 14.06.2026, 12:38
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 6.824 17.05.2025, 14:08
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.119 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.932 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.119 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 9.579 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.951 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.215 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.366 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.743 22.10.2019, 17:34
