S90/95 - Kein Kaffee & Heisswasser "sprudelt" und "Pulsiert"
Nachtrag 14:15 Uhr:
Ich habs gerade noch Mal ausprobiert: Wenn man Heisswasser beziehen möchte läuft die Pumpe an. Sie drückt dann wohl gegen einen Widerstand und es dauert "ewig" bis ein leichter Wasserstrahl vorne heraus kommt! Drückt man auf "Spülen" ist es ähnlich.. die Pumpe läuft und baut grossen Druck auf der aber nur sehr schwer durch das System zu kommen scheint!? Irgendwann kommt dann auch dabei ein bisschen Wasser aus den Ausläufen.... Sobald der Spülvorgang fertig ist hört man wie der Überdruck durch das Drainageventil abgelassen wird..!? Ich finde das merkwürdig... Heisswasser und Spülvorgang sind doch eigentlich zwei unterschiedliche Kreisläufe? Wo könnte der "Stau" sitzen???
Gruss
cappet
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine S90/95 mit folgendem Defekt:
Wenn man "Gerät Spülen" drückt kommt kein Wasser aus den Ausläufen. Das Selbe passiert auch beim normalen Kaffeebezug!? Sobald man heisses Wasser beziehen möchte, geht das zwar einigermaßen, aber es kommt nur ein recht dünner Strahl, eher ein Rinnsal, der auch nicht gleichmäßig läuft, sondern eher "schubweise"!? Außerdem hört man "Sprudelgeräusche" in den Leitungen als ob irgendwo falsche Luft gezogen würde!? Nachdem man das Wahlrad wieder schließt, hört man wie das Drainageventil Überdruck in die Auffangschale ablässt!
Ich habe bereits folgende Dinge getauscht, bzw. überprüft:
- Drainageventil - komplett neue Dichtungen (alle)
- Keramikventil - zerlegt und gereinigt
- Zuleitungen zum Keramikventil - gereinigt und auf Durchgang geprüft
- Heizung / Thermoblock (Wasser, nicht Dampf) getauscht und auf Durchgang geprüft
- Auslaufventil getauscht
- Flowmeter gereinigt und geprüft
Darüber hinaus habe ich alle Leitungen bei der Überprüfung mit neuen Dichtungen versehen!
Was könnte das sein? Kein Kaffee, keine Spülung, schwaches Teewasser, lediglich der Dampf funktioniert normal?
Im Voraus vielen Dank für Eure Tipps!
cappet
Da ist irgendwo was verstopft, evtl. durch Kalk.
Gruß, BND-Kaffeestudio
  J9.3, kein Dampfbezug/Heisswasser Gelöst GB Grevenbroich 1 4.168 24.01.2022, 18:35
Letzter Beitrag: GB Grevenbroich
  Laute Geräusche beim Heisswasser makkus88 14 21.413 06.09.2021, 08:06
  S9 Kein kaffee BL! 2 4.973 14.10.2020, 10:07
  S85 kein Kaffee eumelsen 7 16.897 07.12.2017, 09:55
Letzter Beitrag: eumelsen
Smile Jura S 70; Kein Kaffee, kein Wasser Steve68 1 11.441 29.08.2013, 09:57
  Kein Heisswasser bei S9 Avantgarde schwarzerabt1 2 11.938 18.04.2012, 11:58
Letzter Beitrag: schwarzerabt1
