J9.3, kein Dampfbezug/Heisswasser Gelöst
Guten Morgen an alle Forenmitglieder,
ich habe ein Problem an meiner Jura J9.3 mit dem Wasserbezug. Ich habe bereits die Brühgruppe mit Drainageventil überholt, ebenso habe ich das Auslaufventil mit einem neuen Stößel versehen. Das Keramikventil habe ich zerlegt, gereinigt und mit Silikonfett geschmiert. Der Kaffeebezug läuft super, Tester fest alles so wie es sein soll, Wassermenge stimmt auch. Wenn ich allerdings Latte beziehen will, wird keine Milch angesaugt, den Autocappucinatore habe ich gereinigt, die Schläuche ebenso. Teewasser beziehen geht leider auch nicht, es landet dann fast alles Wasser im Tresterbehälter. Während des Entkalkungsvorganges kommt kaum Wasser aus der Milchdüse. Der Kaffee kommt aus dem kombinierten Auslauf und es erscheint auch nicht die Fehlermeldung f6.
Hat hier einer eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Grüße aus dem Rheinland.
Hallo an Alle,
Wie so oft im Leben war der Fehler sehr einfach, der Schlauch von der Heisswasserdüse hatte sich beim Transport blöderweise zwischen das Flowmeter geklemmt und dadurch kam logischerweise kein Wasser mehr zu der Düse. Schlauch entkleidet und siehe da, Wasserbezug geht und Milchschaum wie am ersten Tag.
  [Gelöst] Impressa E65: Fast »Allgemeine Störung« (leicht anderer LED-Status) tdussa 32 55.287 28.12.2021, 08:13
  Laute Geräusche beim Heisswasser makkus88 14 21.414 06.09.2021, 08:06
Smile S75 - Gerät Spült nicht & kein Dampfbezug marcoschulten93 44 65.479 18.11.2020, 13:29
  [gelöst] Impressa F50 verliert Wasser klaus123 9 18.944 15.12.2019, 12:10
Letzter Beitrag: klaus123
  S9 kein Dampfbezug nach Kurschluß phyrros1 1 6.225 29.12.2017, 17:41
Letzter Beitrag: BenjaminF
  Kein Heisswasser bei S9 Avantgarde schwarzerabt1 2 11.940 18.04.2012, 11:58
Letzter Beitrag: schwarzerabt1
  S90/95 - Kein Kaffee & Heisswasser "sprudelt" und "Pulsiert" cappet 1 6.438 03.11.2010, 18:58
