Fehlermeldungen DeLonghi ESAM 550
habe Probleme mit Fehlermeldungen bei einer ESAM5500
Folgende "Dinge" habe ich bereits abgearbeitet/ausprobiert:
- Maschine entkalkt.
- Pumpe ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen
- alle Leitungen mit Pressluft ausgeblasen.
- Brühkolben ausgebaut,zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen.
- Flowmeter geöffnet, gereinigt
- Brüheinheit ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen.
- Beide Ventile ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen.
Nun zu meinem Problem
Bei Auswahl Spühlvorgang:
Wasser tröpfelt aus Brüheinheit nur leicht. Der Spühlvorgang bricht mit der Fehlermeldung "Wasserkreislauf leer" ab.
Bei Auswahl Kaffee:
Kaffee tröpfelt aus der Brüheinheit nur leicht. Der Vorgang wird mit der Fehlermeldung "Zu fein gemahlen. Mahlwerk einstellen" ab.
Nach Demontage des Ventilstift/Stöpsel für Cremaventil der Brüheinheit funktioniert der Spühlvorgang, sowie die Kaffeebereitung ohne Probleme. Natürlich ist dabei der Kaffeee sehr sehr....dünn.
Wo liegt das Problem? Was ist defekt? Wer weiss Rat?
mfg
AK
Wie sah die Kugel in der Pumpe aus? Die muss 4mm haben. Wie viele Bezüge hat die Maschine. Hast du den oberen Brühkolben auch gleich neu abgedichtet? Steht da evtl Wasser im gelben Becher?
Würde mal eine andere Pumpe rein machen. Nur vom Ausblasen mit Pressluft wird die nicht unbedingt besser.
Eventuell den Brühkolben manuell entkalken. Vielleicht ist Kalk im Brühkolben:
https://www.google.com/search?q=Oberen+B...e&ie=UTF-8
Toungue Delonghi ESAM oder doch besser ECAM? charkut 2 759 14.02.2026, 09:16
Letzter Beitrag: charkut
Question Membranregler für Delonghi ESAM 5500 magnifica charkut 2 772 14.02.2026, 09:04
Question Delonghi ESAM 3600.S Magnifica nicokaltenbach 1 885 30.10.2025, 22:25
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 2.544 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
  DeLonghi ESAM 4200.S EX:1 Brühgruppenantrieb ohne Funktion Daniel44 3 2.180 11.03.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Daniel44
Question Delonghi ESAM 5400 EX:1 - Druckschlauchdichtung wird nicht dicht HF9K 5 2.918 27.02.2025, 12:22
  DeLonghi ESAM (Smeg CMS45X) integrierte Kaffeemaschine: Wenig Kaffee und leckt dmb 9 5.314 26.01.2025, 19:10
Letzter Beitrag: dmb
Toungue Delonghi ESAM 6600 Tresorfriseur 16 7.631 19.12.2024, 14:16
  DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Kaffee wird gemahlen aber dann nicht gebrüht tomalu 4 4.321 14.05.2024, 17:22
Letzter Beitrag: tomalu
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.488 03.05.2024, 15:44
