Delonghi ESAM 6600
Toungue
Hallo liebe Forummitglieder,
hab folgendes Problem mit meiner ESAM 6600, hab den Dampferzeuger mit dazugehörigem Temperaturfühler und den beiden
Thermosicherungen erneuert, nach dem ersten Heisswasserbezug war die erste schon durchgebrannt, hab dann eine neue
eingesetzt und auch die nach einem Heisswasserbezug durch. (die untere Sicherung von beiden)
Woran kanns liegen und was kannich tun?
welche Thermosicherungen meinst du? An der Dampfheizung sitzen doch nur die zwei Thermostate?
Thermosicherungen sind an der Kaffeeheizung.
erstmal Danke für deine schnelle, wenn auch wenig hilfreiche Antwort,
am Dampferzeuger befinden sich zwei Keramikkörper mit zwei metallaschen
für Kabelschuhe, sehen ein wenig wie ein Vogel aus, diese werden telweise
fälschlich als Thermostat, aber als übertemperatursicherung bezeichnet,
was es eher trifft, wenn sie einmal ausgelöst haben sind sie Schrott.
die erste hatte ich ohne Unterlegscheibe montiert und dachte daran liegts
aber die zweite mit Uscheibe hielt auch nicht länger.( beide für 318 grad)
Wenn die wirklich auslösen, wird wohl die Ansteuerung defekt sein. Triac TY2 mal prüfen, ob der dauerhaft Durchgang hat.
So viel ich weis, stellen die sich aber zurück. Müsste ein Bimetall oder ähnliches in dem "Thermostat" sein.
Hallo lieber Schlawi,
das es die Platine ist hatte ich fast befüchtet, soweit ich informiert bin
befindet sich inder übertemperatursicherung ein genaun definierter
Lötpunkt der bei zu hoher temperatur wegschmilzt. wobei ich mir das
bei 318 grad vorstelllen kann, aber bei 170.....
wo messe ich den Durchgang am TY2 und mit oder ohne storm im
System?
Stromlos. Zwischen A1 und A2 darf kein Durchgang sein. Wenn man von vorne auf den Triac schaut zwischen dem mittleren und dem linken Pin. Der Rechte Pin ist das Gate, das den Traic ansteuert.
Inwiefern es in eingebautem Zustand messbar ich weiß ich nicht. Am besten die Dampfheizung dabei abklemmen.
Vielen Dank lieber Schlawi,
Dann versuch ich das mal und mach dann Rückmeldung.
So, nachdem ich mir die Leistungsplatine mal näher angeschaut habe konnte ich
sofort erkennen das dass Weisse ? Dingsi mitte links neben dem Kühlkörper von
TRY 1 und 2 abgeraucht ist ich Hoffe das dies die Ursache oder das damit nichts
zu tun und ist ein Kolateralschaden?
Habe die Platine dann ausgebaut undn dann mal die beiden auf durchgang
geprüft aber da war keiner.
MfG Fritz Bauscher
Welche Platine hast du genau?
das Teil war wohl ursprünglich Blau, die Delonghi Nr lautet 5213211861
Herstellungs datum 28.1.2010 und die Procond Nr. 454012060.
Meinst du die auf dem Bild?
Ja, genau, aber nur der linke ist abgbrannt, der rechte ist noch gut.
Sind die Beiden identisch? bringt es was selbst einen neuen Eizulöten?
haben die überhaupt was mit der Dampfheizung zu tun? oder lieber
das Ding nach Hamburg schicken zum Austausch um auf der sicheren
Seite zu sein?
Du siehst, mein lieber Schlawi, Fragen über Fragen und ich Hoffe du
Kannst sie mir alle zufriedenstellend beantworten!?
Dafür im voaus schon mal herzlichen Dank!
MfG Fritz
Hallo Schlawi, warte noch auf eine Antwort!
das Teil das da defekt ist, ist ein Varistor. Der gehört zu der Heizung. Ist mehr oder weniger ein Schutz. Es muss aber einen Grund geben, wieso der abgeraucht ist. Kann sein das du eine neue Platine einbaust und der geht wieder kaputt. Kann man so schlecht sagen. Am besten auslöten, einen neuen rein und hoffen. Aber da die Heizung scheinbar dauerbestromt wird, kann ich dir da sonst auch nicht weiter helfen. Am besten am rechten Varistor den Wert ablesen. Das ist der selbe.
Evtl. auch noch den Triac erneuern.
Vielen dank, mein lieber Schlawi, jetzt bin ich (fast) ausreichend informiert aber wenn alle vorgänge
von der Leistungplatine gesteuert werden wie kann es dann sein das bei intakter Platin irgend
ein Teil Dauerbestomt wird???
kleiner Nachtrag, hab versehentlich bei eingeschalteter Maschine
die untere Thermosicherung getauscht, hab das aber erst bemerkt
als ich der maschine wieder ins Gesicht geschaut hab, wenn es dabei
zu einem Kurzschluss gekommen wäre hät ich das wohl gemerkt, aber
vielleicht hat ja trotzdem der Varistor dabei schaden genommen.
wäre das eventuell eine Möglichkeit???
Das könnte eine Erklärung für den defekten Varistor sein. Würde dann aber auch den Triac erneuern. Nicht das der auch was abbekommen hat.
Vielen dank mein Bester, jetzt bin ich endlich
wunschlos glücklich....... bis zum nächsten mal!
dann wünsch ich noch ein Frohes Fest und einen guten Rutsch!
MfG Fritz
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.112 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.526 09.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
Letzter Beitrag: tomalu
