DeLonghi ESAM (Smeg CMS45X) integrierte Kaffeemaschine: Wenig Kaffee und leckt
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und ich bin Niederländer, also entschuldigt bitte eventuelle Fehler in der Übersetzung meiner Beiträge!
Ich habe eine Smeg CMS45X integrierte Kaffeemaschine. Diese basiert auf der DeLonghi ESAM-Serie.
Hoffentlich könnt ihr mir mit diesem Problem helfen: Seit einigen Wochen gibt die Maschine etwa 30 % weniger Kaffee aus, und es sammelt sich viel Wasser in der Tropfschale.
Ich habe bereits einige Dinge überprüft:
1) Ich habe die Maschine erneut entkalkt. Das Wasser in Amsterdam ist ca. 8 dH, daher erwarte ich eigentlich nicht, dass dies das Problem ist.
2) Ich habe das Sieb in der Brühgruppe abgeschraubt und gereinigt, sodass alle Löcher frei sind, wenn man es gegen das Licht hält. (Dafür habe ich eine kleine Flamme benutzt, da nicht alle Löcher sauber wurden. Das hat eine leicht dunkle Stelle verursacht, wie man sehen kann.)
3) Ich habe die "Dusche" abgeschraubt und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der schwarze Schlauch oben lose war (auf diesem Foto sitzt er wieder halb drauf). Außerdem habe ich etwas Vaseline an der Rückwand aufgetragen, wo Spuren vom Hin- und Herschieben sichtbar waren. Seitdem höre ich deutlich, dass die Brühgruppe weniger schwergängig läuft.
4) Um den oben genannten Schlauch zu befestigen, habe ich das Gehäuse geöffnet und konnte den Schlauch wieder aufstecken.
Wohin der Schlauch genau führt, weiß ich eigentlich nicht.
5) Dieser Wasserfilter sieht auf den ersten Blick sauber aus.
Nachdem ich den Schlauch wieder befestigt hatte, habe ich die Maschine eingeschaltet und das gesamte Spülwasser in einer Kaffeetasse aufgefangen. Die Tropfschale war also leer. Nach etwa sechs Kaffees sehe ich, dass sich der schwarze Schlauch wieder löst (er sitzt jetzt wieder halb drauf, wie auf dem Foto in Schritt 3) und ich habe ca. 300 ml Wasser in der Tropfschale.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
So wie dein oberer Brühkolben ausschaut, würde ich den zerlegen, reinigen und neu abdichten. Kann es sein das in dem Becher Wasser steht?
Zudem auch schauen, ob der schwarze Schlauch nicht verstopft ist.
Hier mal ein Dichtsatz der passen würde.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:7238.html
Und hier eine Anleitung zum Revidieren des oberen Brühkolben.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/DeL...dieren.pdf
Hier ein komplett neuer Erhitzer samt oberen Brühkolben, damit du mal den Unterschied siehst zu deinem.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:9253.html
(03.01.2025, 17:48)Schlawi schrieb: So wie dein oberer Brühkolben ausschaut, würde ich den zerlegen, reinigen und neu abdichten. Kann es sein das in dem Becher Wasser steht?
Danke für die schnelle Rückmeldung! Es scheint tatsächlich Wasser in dem Becher zu sein.
Ich habe die Anleitung zum Revidieren des oberen Brühkolben angesehen, aber ich bin mir unsicher, ob ich es richtig machen kann. Deshalb habe ich die komplette Heizung mit oberen Brühkolben bestellt, einschließlich 4x Dichtung (Art.-Nr.: 63444D).
Ich werde mich wieder melden, sobald ich den Austausch vorgenommen habe!
Da bin ich wieder! Ich hatte dieses Wochenende endlich Zeit, die Teile auszutauschen. Leider ist das Problem noch nicht behoben.
Ich habe diese Teile vollständig durch neue ersetzt:
Es läuft immer noch Wasser in die Abtropfschale. Allerdings konnte ich mit geöffnetem Gehäuse ein paar Dinge untersuchen:
1) Es tritt nur Wasser aus, wenn ich die Maschine spüle oder Kaffee zubereite.
2) Es tritt kein Wasser aus, wenn ich heißes Wasser über das Dampfrohr beziehe.
3) Während des Spülens oder der Kaffeezubereitung sehe ich, dass Wasser durch diesen transparenten Schlauch in die Abtropfschale fließt:
Ich schätze, dass das Spülwasser etwa 50/50 über den Kaffeeauslauf und direkt in die Abtropfschale gelangt. Der Druck scheint nicht sehr hoch zu sein, sowohl am Kaffeeauslauf als auch in die Abtropfschale tropft das Wasser:
Könnte es vielleicht das Magnetventil auf dem Foto sein? Wenn ja, könntest du mich bitte auf den richtigen Artikel im Webshop verweisen?
Nochmals vielen Dank!
Da wird das Solenoidventil undicht sein.
Das müsste es sein.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:6560.html
Dabei auch die Anweisungen unten lesen. Da sind noch Links zum Raccord, Dichtung und Klammer.
Die Brühgruppe hätte ich nicht ersetzt. Die zwei O-Ringe hätten da gereicht.
Zudem auch den Hinweis mit dem Schutzleiteranschluss beachten.
Danke, Schlawi!
Ich habe alle Teile bestellt, einschließlich Erdungskabel.
Ich habe jedoch noch eine andere Frage: In der Beschreibung des Thermoblocks (https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:9253.html) steht: "Wichtig: Für die Montage wird noch 4x die passende Dichtung für den Schlauchanschluss (Art.-Nr: 63444D) benötigt."
Beim Einbau habe ich allerdings nur zwei ersetzt:
Hast du eine Idee, warum ich vier verwenden sollte?
Auf der Oberseite der kleine Schlauch vom Ausgang Erhitzer in den Brühkolben auch je eine. Wobei die ja beim neuen dabei sind.
Das Problem wurde durch den Austausch das Solenoidventil gelöst! Vielen Dank für die ganze Hilfe, Schlawi!!
Es bleibt jedoch noch eine Frage: Muss ich etwas tun, um das System zu entlüften, und wenn ja, wie genau?
Ich habe vorsichtshalber auch den Wasserfilter ersetzt, und darin befindet sich etwas Luft. Ist das ein Problem?
Zum Entlüften Heißwasser beziehen. Wenn keine Meldung kommt, ist alles ok.
Die Luft wird wohl mit der Zeit aus dem System verschwinden.
Danke!!
  Delonghi esam 3500s Fehlermeldung Brühgruppe einsetzen + Schraube Brühkolben sedezz 3 13.228 17.09.2026, 00:18
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: tomalu
