Delonghi esam 3500s Fehlermeldung Brühgruppe einsetzen + Schraube Brühkolben
ich habe folgendes Problem mit der Delonghi 3500s. Immer wieder wird die Fehlermeldung "Brühgruppe einsetzen" angezeigt, obwohl die Brühgruppe eingesetzt ist. Vorher fährt die Brühgruppe nach oben und dann wieder in die Ausgangsposition. Wenn ich zum Beispiel mehrmals hintereinander spüle, tritt irgendwann der Fehler auf.
Den Thermoblock habe ich schon mal mit Druckluft durchgepustet, da dieser auch verstopft war.
Außerdem ist mir noch ein Malheur beim zusammenbauen des Brühkolbens passiert [Bild: 1f616.png] und zwar ist mir die lange Schraube in der Mitte abgebrochen. Muss ich einen neuen Brühkolben holen oder gibt es die Schraube irgendwo?
Vielen Dank für die Hilfe.
Thomas
Also den Brühkolben haben wir nur komplett. Ich denke die Schraube haben wir nicht.
Brühkolben:
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:8197.html
Auf die Größe der Raccords achten.
Das Brühgruppe einsetzen hat entweder mit dem Antrieb, der Brüheinheit oder dem Mikroschalter am Thermoblock was zu tun. Kann Schwergängigkeit der Brüheinheit sein, Mikroschalter könnte defekt sein wodurch die Endposition nicht erkannt wird oder die Reed-Platine ist defekt. Auch der Antrieb selbst könnte abgenutzt sein und zu dieser Meldung führen. Allerdings etwas schwierig zu sagen.
Das günstigste wäre wahrscheinlich die Brüheinheit auseinanderzunehmen und mit lebensmittelechtem Silikonfett zu fetten. Dann halt testen ob die Meldung weg geht. Ansonsten wird es wohl schwieriger.
Falls du die Teile nirgends bekommst dann melde dich per PN bei mir. Hab da noch einiges in meiner Krabbelkiste liegen.
Nachdem man bei der Suche nach Lösungen für die Fehlermeldung "Brühgruppe einsetzen" immer wieder auf diesen älteren Forumsbeitrag stößt, verlinke ich hier mein Youtube-Video um zu zeigen, wie ich das Problem lösen konnte. In der Videobeschreibung stelle ich weiters eine selbst entworfene "Werkstattkarte" mit weiterführenden Informationen zur Verfügung. Ich wünsche gutes Gelingen! fg Heli
https://youtu.be/ODtUKG6L8oE
Toungue Delonghi ESAM oder doch besser ECAM? charkut 2 1.160 14.02.2026, 09:16
Letzter Beitrag: charkut
Question Membranregler für Delonghi ESAM 5500 magnifica charkut 2 1.089 14.02.2026, 09:04
Question Delonghi ESAM 3600.S Magnifica nicokaltenbach 1 1.162 30.10.2025, 22:25
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.111 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
Toungue Delonghi ESAM 6600 Tresorfriseur 16 8.671 19.12.2024, 14:16
  DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Kaffee wird gemahlen aber dann nicht gebrüht tomalu 4 4.774 14.05.2024, 17:22
Letzter Beitrag: tomalu
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.743 03.05.2024, 15:44
