Delonghi ESAM 3600.S Magnifica
ich habe eine DeLonghi ESAM 3600.S Magnifica, bei der ich aktuell den oberen Brühkolben überhole. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine der beiden Druckfeder im Brühkolben gebrochen ist.
Leider finde ich diese Feder in den gängigen Ersatzteilshops nicht als eindeutiges Einzelteil.
Daher meine Fragen an euch:
[*]Weiß jemand die exakte Ersatzteilnummer oder eine kompatible Feder, die passt?
Zusätzlich habe ich noch ein anderes Problem:
Der Kaffee kommt nur mit etwa 60 bis 64 °C aus der Maschine, egal welche Temperatur ich im Menü einstelle (niedrig / normal / hoch).
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Eventuell ein Thermostat, Temperatursensor oder ein Problem mit dem Durchlauferhitzer? Heizelement wurde schon getauscht.
Ich würde mich sehr über Tipps oder einen Link zu einem passenden Ersatzteil freuen.
Nico K
die Feder wird man wohl nicht einzeln bekommen.
Falls du nicht fündig wirst, dann melde dich per PN. Hab noch genug hier liegen. Hatte ich auch noch nie das da eine gebrochen ist.
Das mit der Temperatur kann an einem defekten Temperaturfühler liegen. Da kann man nur probieren, ob es mit einem anderen oder neuen besser ist.
Welches Heizelement hast du schon getauscht? Die Heizung an der du gerade den Brühkolben überholst?
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.112 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
Toungue Delonghi ESAM 6600 Tresorfriseur 16 8.671 19.12.2024, 14:16
Letzter Beitrag: tomalu
