Jura F50: Pumpe bekommt keinen Strom
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit einer F50:
Nach dem Einschalten kommt die Aufforderung zum Füllen des Systems.
Wenn man den rechten Drehknopf dreht, tut sich gar nichts, Pumpe läuft NICHT an.
Heizung wird NICHT warm.
Folgendes habe ich bisher überprüft:
- Der Drehschalter scheint zu funktionieren, wenn ich am Kabel messe, ändert sich beim Drehen "kein Durchgang" -> "Durchgang".
- Pumpe bekommt bei beiden Drehschalterstellungen keinen Strom.
Insofern denke ich, dass das Problem nicht an der Pumpe liegt.
Hat zufällig jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte ?
Welchen Widerstand müsste der Temperatursensor an der Heizung in kaltem Zustand haben ?
Kann der Defekt an einem Triac / Optokoppler liegen ?
Danke und Grüsse
Jürgen
Temperatursensor sollte bei 20° etwa 12 kOhm haben.
Hast du vor oder nach der Thermosicherung auf der Pumpe gemessen.
Triac kann ein möglicher Fehler sein. Musst du schauen.
Danke für die Rückmeldung.
Ist es optisch erkennbar, ob ein Triac defekt ist ?
Nein, optisch sieht man es nicht bzw. selten. Defekten Optokoppler hatte ich bisher noch nie, Triacs schon etliche. Daher kann es sein das er defekt ist.
Falls du die Möglichkeit hast kannst du auch mal extern Spannung auf die Pumpe geben um zu testen ob sie auch ganz ist. Aber Vorsicht dabei. Da liegen dann 230V an!
  F50 - Brühgruppe fährt keinen Zyklus, sondern nur auf und ab just-for-fun 12 1.488 08.06.2026, 07:55
  Cappucinatore macht keinen Schaum B33r3 8 12.212 28.03.2022, 14:33
  Impressa E10 macht keinen Selbsttest Test 490 2 5.044 15.11.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Test 490
  Jura F70: nach dem BE-Revidieren gibt keinen Kaffee mehr Vladi69 2 6.085 15.07.2020, 07:58
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
  Pumpe läuft sobald F70 Strom hat liebesocke 5 15.187 30.10.2017, 07:11
  Jura ENA Micro 1 Pumpe LaChris 1 8.079 08.09.2017, 14:30
Big Grin Jura Impressa E40 Spannung Pumpe JuraAlex 3 12.173 26.09.2015, 18:04
Letzter Beitrag: JuraAlex
