Delonghi ESAM6700 kein Testmodus und Kaffee zu stark/Kaffeemenge zu hoch
Hallo, ich habe das Problem an meiner Delonghi ESAM6700, das man die Kaffeemenge nicht reduzieren kann.
Tassengröße ist auf "mein Kaffee" eingestellt. Die Kaffeestärke auf sehr mild. Der Kaffee ist aber trotzdem sehr stark.
Das war früher nicht. Da war es auf normal eingestellt und der Kaffee war auch normal stark. Jetzt ist bei " sehr mild"
der Kaffee schon sehr stark. Man kann es auch an den ausgeworfenen Mahlgut sehen. Die Stärke ist jetzt gut doppelt
so groß, als vorher. Die Maschine gibt keine Fehlermeldung. Ich wollte die einzelnen Baugruppen im Testmodus prüfen,
aber ich komme nicht in den Testmodus. Nach dem Einschalten und dem Einstecken des Netzsteckers erscheint im Display
Eigendiagnose. Sobald ich die Serviceklappe öffne, verlischt das Display komplett. Es erfolgt keine Reaktion, wenn man die
beiden Tasten Kaffeemenge, ein Kaffee und Long drückt. Irgendwas mache ich falsch, aber was.
Es könnte sein das es die Reed Platine im Antrieb ist. Die stellt quasi fest wie viel Kaffeemehl gemahlen wurde. Ansonsten kann es auch softwareseitig, bzw. am Display hängen. Würde nochmal die Kaffeestärke in den Einstellungen überprüfen von der Mein Kaffee Funktion. Allerdings nicht genau zu sagen an was es genau hängt.
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.112 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: dmb
Letzter Beitrag: tomalu
Question DeLonghi ECAM 45.760W: Kaffee unter Maschine trotz neuem Brühkolben. BuFu79 1 2.999 12.07.2023, 04:15
Letzter Beitrag: BuFu79
  Delongi Ecam 45366B fährt nicht hoch J.Straeter 4 8.919 10.03.2020, 15:49
  Kein Spülen und kein Kaffee,ECAM 21.118 B Magnifica S tobo22 1 5.889 30.08.2019, 17:55
  ESAM6700 Brühgruppe Auslauf undicht mipa 5 13.192 22.03.2019, 09:22
Letzter Beitrag: mipa
  ESAM 5550 Kaffeemenge Leon 2 8.427 15.09.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Leon
  ESAM 5600 - Kaffeemenge reduzieren S3Turbo 3 15.283 26.03.2016, 18:50
Letzter Beitrag: S3Turbo
  kein Kaffee und kein Wasser bei ESAM 5500 cws 1 11.859 23.12.2014, 10:58
