ESAM 5600 - Kaffeemenge reduzieren
ich habe hier eine Esam 5600 eines Freundes.
Es kommt immer die Fehlermeldung beim Kaffeebezug:
"Kaffeemenge reduziern"
Soweit ich das einschätzen kann, kommt diese Meldung wenn zu viel bzw zu fein gemahlener Kaffee die Brühgruppe "verstopft". Oder durch Kalk oder defekte Pumpe kein Wasser durch läuft.
Aber ich konnte das ausschließen, denn:
- Pumpe läuft normal, Spühlvorgang ohne Probleme -> Pumpe und Flowmeter in Ordnung und keine Verkalkung?!
Mir ist noch aufgefallen das der Schub immer leicht nach außen gedrückt wird wenn die BG komplett nach unten fährt.
Außerdem fährt die BG 2-3mal nach der Fehlermeldung nach oben und unten.
Ich kann mir vorstellen das etwas mit der Positionierung nicht stimm.
Eventuell der Reedsensor?
Vielen Dank schon mal!
Hast du auch mal den oberen Brühkolben entkalkt?
(23.03.2016, 09:11)Schlawi schrieb: Hast du auch mal den oberen Brühkolben entkalkt?
Ja hab kch schon manuell entkalkt. Hilft nichts.
PROBLEM GELÖST:
Es lag an dem Reedsensor/Platine. Hab diese getauscht und nun geht sie wieder.
MyBB FI fliegt immer Raus Delonghi perfecta 5600 KVA Maschine 2 6.221 04.03.2021, 12:53
  Delonghi ESAM6700 kein Testmodus und Kaffee zu stark/Kaffeemenge zu hoch Busfahrer 1 4.394 04.03.2021, 12:07
  ESAM 5600.S Dampfheizung Sicherung brennt durch kemper260 2 5.784 10.12.2020, 11:35
  Delonghi Esam 5600 Milchschaun/Heisswasser ohne Funktion Martl 0 4.994 26.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: Martl
  ESAM 5600 Thermosicherungen brennen ständig durch ritutaki 8 23.626 06.03.2017, 12:09
  ESAM 5550 Kaffeemenge Leon 2 8.428 15.09.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Leon
  Kaffeemenge Esam 5500 Prinz 3 10.798 01.09.2014, 09:12
