FI fliegt immer Raus Delonghi perfecta 5600
MyBB
Hallo und guten Abend,
habe schon ein bisschen recherchiert aber nicht so richtig viel gefunden. Zum Problem sobald die brühgruppe hoch fährt hat der Motor zu kämpfen und wenige sec. Später ist die Sicherung raus. Wenn Sie runter fährt ist das kein Problem nur wenn die BG hoch fährt fliegt die Sicherung raus. Spindel ist schon gereinigt und neu gefettete, Spindelmutter ist auch neu. Der Motor ist 11 Jahre alt und vielleicht defekt?
Wehre nett wenn mir noch einer Antwort.
LG KVA Maschiene
Im Betreff steht FI, im Text Sicherung. Was von beidem fliegt jetzt raus?
Habe den Beitrag gerade mal in den richtigen Forum Bereich verschoben.
Ich würde den oberen Mikroschalter am Thermoblock mal prüfen. Den kann man auf Ohm messen. Sollte betätigt keinen ohmischen Durchgang haben. Ansonsten ist er defekt. Dadurch bekommt die Elektronik nicht die Info das die Endstellung erreicht ist. Dann drückt der Antrieb so lange, bis es mitunter die Elektronik raus haut. Wenn die Sicherung vorher zu macht, um so besser. Gibt keine Sicherung auf der Elektronik die vor einer Überlastung schützt. Sonstige Defekt sind schwer zu sagen.
  FI-Schalter fliegt öfter raus Mir schmeckts 1 842 28.03.2026, 14:05
  Tür der Perfecta lässt sich nicht mehr schließen. Gerdt 2 4.507 18.09.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Gerdt
  ESAM 5550 Perfecta Cappuccino Allgemeine Störung Onkelmarcuz28 13 23.918 16.12.2020, 11:27
  ESAM 5600.S Dampfheizung Sicherung brennt durch kemper260 2 5.783 10.12.2020, 11:35
  FI-Schalter fliegt immer raus, ESAM 3000 Mig21 8 19.103 27.12.2018, 17:29
  DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino kaffeefilter 5 16.574 11.07.2018, 16:26
Sad delonghi esam 3500.s - FI (hauptsicherung der wohnung) fliegt raus csab 7 25.073 06.01.2018, 13:38
  Delonghi Esam 5600 Milchschaun/Heisswasser ohne Funktion Martl 0 4.993 26.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: Martl
  ESAM 5600 Thermosicherungen brennen ständig durch ritutaki 8 23.626 06.03.2017, 12:09
  ESAM 5600 - Kaffeemenge reduzieren S3Turbo 3 15.283 26.03.2016, 18:50
Letzter Beitrag: S3Turbo
