DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino
hallo , habe mich gerade angemeldet und schon das 1. problem
hoffe es kan mir jemand helfen
meine maschine ist eine DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino
habe folgendes problem , wenn ich auf kaffee drücke arbeitet der kaffeeautomat ganz normal aber es kommt kein kaffee .
habe die maschine aufgeschraubt und festgestellt das das ventil nicht schaltet , im testmode hört man das ventil deutlich klacken ,und es liegt auch strom an , im normal modus kein klacken und kein strom
, das gleiche passiert auch wenn ich auf spülen drücke , kein klacken , wasser , strom
kann mir einer sagen was da kaputt sein könnte
vg.
und danke im vorraus
welches Ventil meinst du? Das hintere öffnet erst nach einem Kaffeebezug.
Was passiert denn? Wird die Pumpe leiser? Oder läuft das Wasser über die hellen dickeren Schläuche ab?
Im Testmodus kannst du den Antrieb mal in Brühstellung fahren. Und dann die Pumpe betätigen. Dann sollte normalerweise Wasser kommen.
Es kann auch der obere Brühkolben verkalkt sein. Gibt da mehrer Möglichkeiten.
Heißwasser geht über den Heißwasserauslauf geht?
hallo ,
ja das hintere ventil , bei normalem kaffeebezug bleibt es stromlos als ob es garnicht angesteuert wird
im testmode bekommt es strom und schaltet . habe denn schlauch hinter dem ventil abgemacht , da kommt kein wasser durch .
heißwasser geht auch nicht , bin ratlos
vg. kaffeefilter
Dann ist da ein Wasserweg zu (Kalk). Kontrolliere mal alle Schläuche. Wasser geht ja von der Pumpe über die Heizung und dann erst in die Dampfheizung und dann über das Magnetventil.
Ich hatte schon recht oft das der kleine Schlauch der vom Heizungsausgang in den Brühkolben geht zu war. Dazu musst du den Deckel oben abnehmen.
Wenn du die Verstopfung gefunden hast danach auch mal gründlich entkalken. Aber keine Zitronensäure. Nimm Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure.
hallo schlawi ,
wenn ich denn schlauch vor dem ventil abmache kommt wasser , das ventil schaltet nicht ( kein strom ) aber im testmode geht es , was kann das sein ?
vg. kaffeefilter
Beim Kaffeebezug oder Heißwasserbezug?
Was passiert wenn du im Testmodus den Antrieb ganz nach oben fährst und dann die Pumpe betätigst? Da muss dann Wasser kommen, da das nicht über das Ventil läuft. Wenn da nichts kommt könnte der obere Brühkolben verkalkt sein.
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
