ESAM 5550 Perfecta Cappuccino Allgemeine Störung
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum.
Ich hab eine Delonghi ESAM 5550 Perfecta Cappu.
Diese war fällig mit entkalken, wurde jedoch dann erst ein paar Wochen später durchgeführt.
Dann ging das gute Stück in die Allgemeine Störung. Danach noch mehrmals gereinigt. Keine Besserung.
Dann auf Verdacht mal den oberen Brühkolben ausgebaut und gereinigt,  auch keine Besserung.
Kompletten Thermoblock mit Sicherungen etc...hier bestellt und ersetzt. Auch keine Besserung.
Testmodus: Anschläge werden erkannt, beide Heizungen werden heiß.  *Autsch*
Ventile klacken.
Was könnte das noch sein? Platine?
Vorab vielen Dank für die Informationen
Liebe Grüße
Marcus
Keiner einen Tipp?
Schwer zu sagen wenn alles geht und du anscheinend alles geprüft hast. Temperaturfühler sind ok?
Oh das weiß ich nicht wirklich. Wo sitzen die denn? Die obere Heizeinheit ist komplett neu. Da dürfte einer drin sein oder?
Sitzen an den Heizungen und gehen mit zwei dünne Kabel an die Platine.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:6865.html
Die hab ich allerdings noch nicht gecheckt. Kann man die irgendwie prüfen? Das sind die von der hinteren Heizung ne?
Ja, die kann man mit einem Multimeter testen. Sollte etwa 120 KOhm haben bei etwa 18-20°
Die hintere Heizung ging im Testmodus? Da geht auch gern der untere Thermostat kaputt.
Kommt die Allgemeine Störung sofort nach dem Einschalten oder erst nach einer weile?
Guten Morgen,
die Meldung kommt erst nach ner ganzen Weile. Erst heizt die Maschine, geht dann auch ne Weile und dann geht sie in den Status mit dem Fehler.
Wo sitzt denn das Thermostat bei der Heizung?
Danke für die Unterstützung
Im Anhang hab ich sie mal eingekreist. Die mal auf Durchgang prüfen.
.jpg   Dampfschleife.JPG (Größe: 34,99 KB / Downloads: 33)
Hey Supi... vielen lieben Dank. Schau ich mir demnächst mal an.
Also am besten mal beide Heizungen auf Durchgang messen und Thermostate und Sicherungen durchmessen.
Funktioniert der Selbsttest? Oder fährt die Brüheinheit hoch und runter beim einschalten. Kannst auch mal hier schauen welche Vorgänge das Gerät macht:
Beide Teile noch ersetzt. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
Selbsttest war völlig in Ordnung.
Seit Ersatz der oben genannten Kleinteile, kam bisher keine Fehlermeldung mehr. Die Praxis wird es zeigen.
Ganz lieben Dank für Eure Hilfe und Unterstützung.
Prima. Falls es wieder kommt sollte man schauen ob die Regelung der Dampfheizung geht oder ob sie dauernd heizt.
Ansonsten vielleicht auch der Flowmeter gehangen. Bei Durchfluss Problemen geht sie auch auf allgemeine Störung.
Aber wenn alles geht, dann sollte das erst mal passen.
  DeLonghi Esam 3500 bleibt bei Diagnosefahrt oben stehen: Allgemeine Störung Walter.2 1 2.743 03.05.2024, 15:44
Letzter Beitrag: osbln
  Allgemeine Störung nach 5 Minuten einschaltdauer BerndK 8 8.491 03.12.2023, 11:53
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.536 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  Tür der Perfecta lässt sich nicht mehr schließen. Gerdt 2 4.507 18.09.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Gerdt
Letzter Beitrag: Tagar
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 5.015 21.01.2022, 11:38
  ETAM29.660.SB Allgemeine Störung Thomasbremer 5 12.295 21.01.2022, 09:20
  ESAM 5550 BW - Kleine Tropfschale zu schnell voll Danny-design 8 14.007 13.07.2021, 11:51
  ESAM4500 Magnifica allgemeine Störung Lupo_54 12 24.864 19.05.2021, 07:21
