Entkalkungsprogramm startet nicht bei Cf100
Hallo,Sad
wer kann mir bei meiner CF1oo helfen ?
Folgendes Problem. Nach der Überholung meiner Maschine, konnte
ich wieder einen super Kaffee genießen. Nach kurzer Zeit leuchtete
dann das Lämpchen "Entkalken". Als ich dann das Programm "Entkalken"
nach Gebrauchsanweisung starten wollte passierte leider gar nichts.
Mehrere Versuche bei kalter-und ausgeschalteter Maschine brachte leider nichts. Woran kann der Fehler liegen? Alles andere funktioniert aber weiterhin einwandfrei.
Wo ist das Problem, bzw. was war das für eine Überholung?
Man startet das Entkalkungsprogramm indem man die Taste "spülen" läger hält - das ist noch in Ordnung?
Als nächstes dreht man den Heißwasserschalter nach links - dann sollte es los gehen - wenn hier nichts passiert weißt du ja wo du suchen musst.
Hallo Roman,
ich konnte das Problem mitlerweile selbst lösen.
Es mußte erst das Reinigungsprogramm gestartet werden,
dann konnte problemlos das Entkalkungsprogramm durch-
geführt werden.
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.422 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF 81 Startet nicht richtig KaffeeNils 4 15.084 14.01.2016, 11:07
Letzter Beitrag: DanielDC
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  AEG Ca Famosa Entkalkungsprogramm schischl 3 12.345 16.01.2011, 14:14
  AEG CF220 startet nicht Grüne Heizen-LED blinkt 15x 3 10.976 29.12.2009, 12:50
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
