AEG CF220 startet nicht Grüne Heizen-LED blinkt 15x
Hallo Kaffeefans,
meine CF 220 startet nicht mehr. Wenn ich sie einschalte, blinkt die grüne Heizen-LED 15 mal, dann schaltet sie wieder ab. Während dessen sind keine Geräusche zu hören. Ich vermute, dass irgendein elektronisches Bauteil defekt ist? Hat vielleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Richard
auf der Leistungsplatine hinter dem Mahlmotor sitzen zwei Sicherungen
für Steuerung und Leistungsteil. Würde die mal prüfen. Vielleicht ist der Boiler defekt und somit Ursache der Abschaltung. Müsste getauscht werden. Würde aber mal die Hotline anrufen, da die CF220 nicht den hier üblicherweise besprochenen AEG/Jura/Krups Vollautomaten entspricht, welche von Eugster gebaut wurden und identische Innenleben (und somit Fehlerquellen) aufweisen.
Hallo Richard,
habe das gleiche Problem. Was hat sich bei Dir herausgestellt?
Gast schrieb:Hallo Richard,
Richard, das hat sich erledigt. Habe den Fehler gefunden. Auf der Leistungsplatine war der Brückengleichrichter defekt, (Der der neben dem kleineren Relais sitzt. Dieses Relais schaltet die Spannung für das Mahlwerk und die Pumpe) sowie der Triac BT 134W, der diesen Gleichrichter ansteuert. Die beiden Teile habe ich ersetzt und jetzt läuft die Maschine wieder.
Das ganze hat mich 79 cent gekostet.
Gruß, Helmut
  CF 81 Startet nicht richtig KaffeeNils 4 15.084 14.01.2016, 11:07
Letzter Beitrag: DanielDC
  AEG CF220 Druckschlauch geht immer ab sardaukai 0 5.864 11.09.2011, 13:43
Letzter Beitrag: sardaukai
Shy Wartungsset Brüheinheit CF220 toschi2 4 14.892 17.02.2010, 21:23
  Suche bebilderte Anleitung für das Zerlegen einer CF220 tazmaniandevil 2 11.519 09.02.2010, 08:44
  Entkalken LED & Reinigen LED erlischt nicht mehr bei meiner Cafamosa CF220 cake74 0 5.158 09.11.2009, 10:55
Letzter Beitrag: cake74
Smile AEG Famosa CF220 0 4.561 12.07.2009, 11:52
  Cafamosa CF220 defekt 2 9.729 26.01.2009, 22:49
  Entkalkungsprogramm startet nicht bei Cf100 moepfel1 2 9.965 08.09.2008, 09:24
Letzter Beitrag: moepfel1
  cf220 0 4.805 19.08.2008, 14:08
  CF220 - kein Kaffee mehr Dodo 3 10.357 09.06.2008, 20:41
Letzter Beitrag: Dodo
