Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee
Liebe Leute!
Ich verzweifle heute!!! Nein, im Ernst.
Hier die Fakten,
Maschine funkuniert über Zugabe von gemahlenen Kaffee, streikt aber beim selbst-mahlen.
D-Ventil getauscht , Dichtung getauscht, Mahlwerk gereinigt !!!
Wie erkennt die Maschine den Leerstand im Bohnenbehälter ?
Bitte um Ratschläge, Mittlerweile kann ich die Maschine schon im Schlaf zerlegen.
Danke
Hub
Wie hast du das Mahlwerk gereinigt? Zerlegt oder Oberflächlich?
Die Maschine erkennt am Weg der Brühgruppe wenn zu wenig Pulver gemahlen wurde. Nach dem Reinigen des Mahlwerks musst du zwei Tassen Mahlen bis der Pulverkanal gefüllt ist. So lange kommt hast die Meldung das Bohnen fehlen.
Man kann auch mal die Mikroschalter prüfen bei Antrieb. Vielleicht stimmt da auch was nicht oder der Antrieb stellt falsch.
Wie viele Bezüge hat die Maschine drauf? Ab ca. 12000 je nach Bohnenstarke sind die Kohlen des Mahlwerksmotors verschlissen, dann austauschen und läuft. Die Bohnenerkennung funktioniert über die Stromaufnahme des Mahlwerksmotors.
https://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzt...14667.html
Bist du dir da sicher mit der Stromaufnahme? Das ist eine alte TK. Da wird normalerweise über die Schaltfahne an der Brühgruppe erkannt ob genug Pulver in der Brühgruppe ist.
Das die alten Dinger die Stromaufnahme messen ist mir neu.
Wegen der Kohle sollte man auch erst mal schauen was für ein Mahlwerk eingebaut ist.
Bei der TK bin ich mir nicht sicher ob es über die Stromaufnahme geht, da lass ich mich gern belehren und lerne dazu.
Ob genug Pulver gemahlen wurde wird über die Schaltfahne die ich da Markiert habe festgestellt.
Da bei Themeneröffner der Brühvorgang mit Pulver geht Muss der Fehler am Mahlwerk liegen. An der Maschine kann man keine Bezüge auslesen, daher würde ich auch nur einen neuen Mahlring einbauen wenn der Motor normal läuft.
Wie werden den die Kaffeepads? Sind die fest gepresst oder grob. Ist der Kaffee sehr dünn?
Letzter Beitrag: MickT
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Wagner8906
Letzter Beitrag: Kingo
Sad Siemens EQ.7 macht nur Kalten Kaffee mecki1101 2 10.348 12.01.2021, 09:49
Letzter Beitrag: Armin
  Kein Kaffee aus B40 Joman 4 11.469 04.01.2019, 17:38
  Nur sporadisch Kaffee aus Siemens TK52002 kiar 1 6.715 12.09.2018, 13:41
