ESAM 6600 Dampf/Heißwasser Düse kommt wenig Wasser
Habe folgendes Problem, aus der Dampfdüse kommt zu wenig Wasser bzw. geht der Milchschaum nicht mehr, es läuft ziemlich viel Wasser in die Schale.
Kaffeebezug funktioniert normal.
Geprüft bzw. gewechselt wurde bisher folgendes:
Dampferzeuger Widerstand i.O., beide Ventile EV1/2 sind neu, in diesem Zuge auch gleich den Wasserfilter die Pumpe und den Pumpenabgang/Überdruck erneuert.
Das System fördert vernünftig bis zum oberen Brühkolben.
Könnt Ihr mir sagen wo das Problem am Brükolben genau stecken oder ob ich da überhaupt richtig liege mit dem Brühkolben.
Ich vermute die Ventilkugel im oberen Kolben?
Hat sich erledigt, Problem war der obere Brühkolben.
Habe einen überholten eingebaut und alles funtioniert wie neu.
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.526 09.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: dmb
Letzter Beitrag: tomalu
Question ESAM 5450 - Wasser in hinterer/kleiner Abtropfschale/Wasser unter der Maschine ofbeardsandmen 5 5.667 28.02.2024, 09:01
Letzter Beitrag: deliadam
Question ESAM 6900M - Solenoidventil 3-Wege - wenig Milchschaum osbln 2 3.346 06.01.2024, 00:30
  ESAM 3200S - Tasse 1,2 und Dampf blinken nseith 1 4.342 03.01.2022, 08:38
  Delonghi Primadonna ESAM 6600 - Wassertank wird nicht erkannt. a.spielberg 3 9.793 26.04.2021, 17:26
  ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert biker 6 29.725 16.03.2021, 22:41
