ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert
Hallo allerseits,
unsere Prima Donna verhält sich momentan auch wie ein solche :-)
Problembeschreibung:
Kaffeezubereitung funktioniert wie gewohnt, nur das keine Milch mehr zugeführt wird. Daraufhin habe ich festgestellt, das auch kein Heißwasser zubereitet wird. Alle möglichen Schlauchdichtungen (Pumpe, obere Brüheinheit) ausgetauscht, keine Besserung.
Dann dachte ich, eine außerplanmäßige Entkalkung wäre nicht schlecht, aber auch hier kommt kein Wasser aus dem Auslauf.
Kann es sein, das die Pumpe defekt ist, obwohl Kaffee einwandfrei zubereitet wird?
Bitte gebt mir Tipps, was ich prüfen kann.
Danke
Biker
Da ist vermutlich das Solenoidventil defekt.
Ist hinten an der Maschine bei der Dampfheizung.
danke, das werde ich prüfen.
Momentan zerlege ich die Maschine gerade um den Brühkolben zu reinigen und eine Entkalkung der oberen Brüheinheit danach zu machen. Habe in anderen Beiträgen von ähnlichen Problemen gelesen und werde erst einmal diese Lösungsvorschläge ausprobieren.
Kaffee und Wasser/Dampf sind zwei getrennte Kreisläufe. Den oberen BK entkalken schadet nicht, aber das löst dein Problem nicht.
Muss auf jeden Fall ein Problem im Heißwasserweg sein. Vermute auch das Magnetventil oder eine Verkalkung in dem Weg. Eventuell mal messen ob Spannung am Solenoidventil ankommt.
Schade, das die Leute ihre Lösung nicht mitteilen, so muss man immer neue Themen aufmachen.
Tja, das ist vielmals der Fall. Schade aber was will man machen.
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.526 09.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: dmb
Toungue Delonghi ESAM 6600 Tresorfriseur 16 8.671 19.12.2024, 14:16
Letzter Beitrag: tomalu
  Esam 5500 kein Cappuccino/ keine clean Taste Tagar 0 2.986 08.04.2022, 14:46
Letzter Beitrag: Tagar
  Delonghi Primadonna ESAM 6600 - Wassertank wird nicht erkannt. a.spielberg 3 9.793 26.04.2021, 17:26
  De Longhi Esam 6600, Wasserkreislauf leer - Ok drücken Octavia 6 57.448 31.07.2020, 10:17
  ESAM 6600 Dampf/Heißwasser Düse kommt wenig Wasser tomalu 1 5.694 15.06.2020, 16:24
  ESAM 6600 keine Schrift im Display Tom 3 8.650 04.05.2020, 09:07
