Delonghi esam 5500. BW Baujahr ca 2012
Hallo ihr lieben,
Ich habe ein Problem mit meiner Maschine...sie startet ganz normal fährt hoch...nur nach ca. 3min und 2 Kaffee Entnahmen schaltet sie auf aufheizen und danach auf allgemeine störung...wir finden leider keinen Fehler...vielleicht  kann hier jemand helfen ?
Ist sicherlich eine Heizungswindung vom Thermoblock ausgefallen oder der Sensor ist defekt. Kann man auf Durchgang prüfen oder ohmisch. Sollte etwa 40 Ohm haben ohne Kabel. Hat der Thermoblock 80 Ohm, wäre eine Heizungsschleife defekt.
Dankeschön für die Antwort...wir können leider auch nach der Messung aller Teile keinen Fehler finden...alle Werte passen...gäbe es sonst noch eine Idee was diesen Fehler hervorrufen könnte...entkalken lässt sich die Maschine komischerweise ohne Probleme?
An der Dampfschleife mal die Thermostate prüfen. Möglich das da einer der beiden nach dem aufheizen auslöst und dann kann auch die Meldung kommen.
Sensor vielleicht korrodiert? Im Zweifel mal tauschen. Sind auch die gleichen Sensoren auf der Kaffee Heizung und der Dampfheizung.
Ansonsten bleibt noch die Elektronik. Allerdings dann schwer zu sagen ob Leistungselektronik oder Steuerelektronik.
(22.05.2020, 07:34)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Sensor vielleicht korrodiert? Im Zweifel mal tauschen. Sind auch die gleichen Sensoren auf der Kaffee Heizung und der Dampfheizung.
Haben jetzt die Maschine auseinander genommen und alles gecheckt... Kein Fehler zu finden... Allgemeine Störung weiterhin noch da... Könnte es sein das es ab einer gewissen Menge der Bezügen zu solch einer Störung kommen kann?
Das Gerät hat keine Grenze für Bezüge bezüglich Reparatur, Wartung. Eventuell liegt es auch am Thermoblock. Vielleicht ist da eine Heizungswindung durch gekalkt.
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
