ESAM4500 Magnifica allgemeine Störung
ich habe eine ESAM4500 Magnifica.
nach dem Einschalten läuft eine längere Zeit der Aufheizvorgang dann geht der Antrieb wie gewohnt in eine leichte Schrägstellung, danach müsste eingentlich der Spülvorgang beginnen aber der Aufheizvorgang läuft einige Zeit weiter und dann bekomme ich die Meldung "allgemeine Störung". Und das war's dann.
Wenn ich den Testmodus starte, funktioniert der Antrieb, die Termoplatte reagiert bei Drücken der Menü-Taste und wird heiß.
Die Pumpe hört sich nach vielen Tests etwas ungewöhnlich an, das takten der Pumpe klingt etwas kläglich und ich habe auch die Vermutung, dass sie der Grund der Störung ist. Kann mir jemand meine Vermutung bestätigen, da ich im Testmodus die Pumpe noch nie gestartet und deshalb auch noch nie gehört habe.
Nun bin ich aber irritiert, dass bei Betätigen der Pumpe das Wasser in einem Schlauch in Richtung Vorderseite der Maschine läuft und in die Auffangschalte trpft.
Ist diese Verhalten in Ordnung oder habe ich ein weiteres Problem.
Ich bedanke mich im Voraus für hilfreiche Antworten.
Gruß Lothar
Könnte eine defekte Heizschleife der Kaffeeheizung sein oder ein Thermostat an der Dampfheizung defekt.
Dazu sollte man die Maschine öffnen und ein paar Widerstandsmessungen machen.
(22.03.2020, 19:19)Schlawi schrieb: Könnte eine defekte Heizschleife der Kaffeeheizung sein oder ein Thermostat an der Dampfheizung defekt.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Maschine hab ich offen. Ich habe in den letzten 8 Jahren auch schon viele Teile an der Maschine ausgetauscht aber ich kann an der Machine keine Widerstände messen.
Wo bekomme ich die ersten Schritte beigebracht und welche Widerstände muß ich messen? Ein Meßgerät habe ich zur Verfügung.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Ich habe mich gestern über "Widerstände messen" informiert und an der Heizschleife der Thermoplatte sowie an der Dampfheizung habe ich 0.04 gemessen.
Nach dem, was ich jetzt über Widerstände weiß, müsste das ok sein -- oder?
Wo kann ich noch prüfen ob der Widerstand ok ist?
Lothar
Melde dich mal auf Kaffee-Welt an. Da gibt es im Downloadbereich eine Datei in der sämtliche Widerstandsmessungen erklärt sind mit den Ergebnissen.
(24.03.2020, 10:18)Schlawi schrieb: Melde dich mal auf Kaffee-Welt an. Da gibt es im Downloadbereich eine Datei in der sämtliche Widerstandsmessungen erklärt sind mit den Ergebnissen.
Danke, habe die PDF Datei gefunden.
Dann versuche ich mal mein Glück.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Ich glaube, ich habe das defekte Teil gefunden. Die Thermostatsicherung 318° C reagierte auf die Widerstandsmessung nicht. Die Dampfheizung zeigt 51 Ohm an, müsste also in Ordung sein.
Habe die Sicherung bestellt, mal schauen, ob damit das Problem gelöst ist.
Ja, die gehen gerne mal kaputt. Meistens die untere.
Wink
(26.03.2020, 22:07)Schlawi schrieb: Ja, die gehen gerne mal kaputt. Meistens die untere.
Ich habe die Sicherung bekommen, eingebaut und (hurra) es funktioniert, die Meldung "Allgemeine Störung" kommt nicht mehr.
Ich kann dieses Problem quasi abhaken.
ABER, nun kommt das Problem wieder zu Tage, das ich vor diesem Problem hatte.
Doch zuerst möchte ich mich bei Schlawi für die Hilfe bedanken, ohne die ich nicht so schnell weiter gekommen wäre.
Anfang März wurde die Brüheinheit nicht mehr nach oben transportiert, das Gewinde der Transportspindel war ausgeschlagen und deshalb bestellte ich einen Antriebsmotor den ich dann auch einbaute; das war wieder einmal eine neue Herausforderung für mich.
Ich war richtig froh, als die Brüheinheit im Diagnosemodus einwandfrei funktionierte und ich freute mich auf eine gute Tasse Kaffee.
Den Rest der Geschichte und die aktuelle Situation möchte ich in einem neuen Thema diskutieren und vielleicht bekomme ich auch hierfür gute Tips.
Am besten die Brüheinheit überarbeiten. Mikroschalter eventuell tauschen. Die Spindelmutter gibt es einzeln. Diese könnte man entsprechend tauschen.
(04.05.2020, 09:41)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Am besten die Brüheinheit überarbeiten. Mikroschalter eventuell tauschen. Die Spindelmutter gibt es einzeln. Diese könnte man entsprechend tauschen.
Ich weiß, seit meinem letzten Eintrag ist viel Zeit vergangen und ich habe noch einiges versucht, die Maschine wieder voll zum Laufen zu bekommen, aber sie ist aktuell in dem Zustand, dass man sie einschalten kann, es kommt eine Fehlermeldung, aber man kann trotzdem Kaffee heraus lassen.
Ich habe eine neue Maschine angeschafft und habe die alte Maschine noch.
In der letzten Zeit habe ich Neuteile für ca. 150 Euro verbaut und sie ist zu schade für den Elektromüll.
Ich biete die Maschine kostenlos bei Abholung an, denn sie eignet sich auf jeden Fall noch als Ersatzteil-Lager.
Bei Interesse mail an
Bitte die E-Mail Adresse beim Beitragsersteller erfragen oder über das Profile in Kontakt treten. Entfernt aus Spam Schutz Gründen.
Hi Lothar,
die E-Mail Adresse würde ich entfernen. Die ganzen Bots grasen die ab und müllen dich zu.
Ist zwar nicht soo weit weg von mir, aber ich habe so viele Maschinen... Fast kein Platz. Aber denke die bekommst du schon los.
Gerne auch eine Rückmeldung, wenn das Gerät verkauft ist, damit nicht unnötige Anfragen kommen.
Letzter Beitrag: osbln
  Allgemeine Störung nach 5 Minuten einschaltdauer BerndK 8 8.492 03.12.2023, 11:53
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 5.017 21.01.2022, 11:38
  ETAM29.660.SB Allgemeine Störung Thomasbremer 5 12.295 21.01.2022, 09:20
  ESAM 5550 Perfecta Cappuccino Allgemeine Störung Onkelmarcuz28 13 23.920 16.12.2020, 11:27
  DeLonghi ESAM 3000.W nur noch "Allgemeine Störung" jum280362 8 21.657 22.02.2020, 14:45
  Delonghi Magnifica ESAM3500.S Allgemeine Störung Straeter 16 47.887 23.09.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Straeter
  ESAM4500 Solenoidventil zerissen it-corner 2 9.228 10.05.2016, 13:59
  DeLongi ESAM 04.350.S Allgemeine Störung Tommy 8 22.968 25.01.2016, 09:43
