ETAM29.660.SB Allgemeine Störung
Nach dem auswechseln des defekten Solenoidventil tritt nach dem einschalten Allgemeine Störung auf. Vorher keine Meldung und während der Fehlersuche (defektes Magnetventil aus und Einbau) ist sie auch fehlerfrei gelaufen nur halt mit viel Wasser in der Tropfschale.
Selbsttest ok,  Aufheizten, dann folgt ein piep danach die Meldung.
Heizelement hat 52 Ohm
Thermoblock hat 56 Ohm
Hat einer eine Idee?
Gruß Thomas
hast du auf die Flussrichtung geachtet bei dem Ventil?
Hallo Schlawi
ja Flussrichtung ist ok.
Es läuft auch keine Pumpe an, nur ein piep und dann die Meldung.
Kennst jemand die Tastenkombination für den Testmodus?
Die die ich gefunden habe gehen bei der etam 29.660.sb nicht.
Thomas
Am besten einmal hier einlesen und eine kurze Info geben, welche Vorgänge das Gerät macht:
Hallo Zusammen.
Habe seit gestern nach dem Tausch des oberen Solenoidventils selbiges Problem.
Konnte das Problem inzwischen behoben werden?
Danke und Grüße
Matthias
Testmodus der gehen könnte. Hab ich von Kaffeewelt geklaut.
Maschine vorne ausschalten, Schublade rausziehen, B2(Kaffeemenge) + B6(Einzeltasse)+ B10(Latte Macchiato) gleichzeitig drücken und halten, bis SelectTest kommt. Dann Schublade rein und Cappuccino drücken. Jetzt ist der Testmode aktiv.
-Cappuccino-->
-LatteMacchiato--> Motor up & down
-Dampf-->Streamer on -- jedoch keine Aktivität feststellbar
-Bohnen--> Mahlwerk
-Kaffeemenge-->Pumpe
-1Tasse--> EV1
-2Tassen--> EV2 -- EV2 on wird angezeigt aber keine Aktivität
-Menü/ESC-->Thermoblock
-Spülen/OK-->Mahlwerk
-Wasser -->EV1+EV2
-Ein/Aus -->Heizung
-Tassenwärmer --> Tassenwärmer
Letzter Beitrag: osbln
  Allgemeine Störung nach 5 Minuten einschaltdauer BerndK 8 8.492 03.12.2023, 11:53
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 5.017 21.01.2022, 11:38
  ESAM4500 Magnifica allgemeine Störung Lupo_54 12 24.865 19.05.2021, 07:21
  ESAM 5550 Perfecta Cappuccino Allgemeine Störung Onkelmarcuz28 13 23.920 16.12.2020, 11:27
  DeLonghi ESAM 3000.W nur noch "Allgemeine Störung" jum280362 8 21.657 22.02.2020, 14:45
  Delonghi Magnifica ESAM3500.S Allgemeine Störung Straeter 16 47.887 23.09.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Straeter
  DeLongi ESAM 04.350.S Allgemeine Störung Tommy 8 22.968 25.01.2016, 09:43
  DeLonghi Esam 4500 > allgemeine Störung EliteHunting123 18 47.305 09.12.2015, 09:20
