DeLongi ESAM 04.350.S Allgemeine Störung
Unsere Kaffeemaschine DeLongi ESAM 04.350.S Magnifica Pronto Cappoccino zeigt im Display
Allgemeine Störung an habe sie gereinigt doch die Meldung bleibt
Woran könnte das liegen
Vor ab schon mal Danke
Hattest du mal eine Möglichkeit auf die Thermosensoren zu schauen?
Always look on the bright side of life.
Was macht sie den alles oder nicht?
- Selbsttest: Brüheinheit fährt hoch und runter
- Heizung erwärmt sich
- Gerät spült
- Gerät bereit
Wenn die Maschine eingeschaltet wird erscheint im Display Aufheitzvorgang Bitte warten Brüheinheit fährt hoch und runter nach Ca. 6 Minuten kommt die Anzeige allgemeine Störung die Warmhalteplatte ist nach 10 Minuten kalt
Danke
Dann ist das wohl ein Indiz für die Heizung. Falls möglich noch messen, ob Spannung bei der Heizung ankommt. Ansonsten musws wohl die Heizug getauscht werden. Anleitungen gibt es hier:
Bitte darauf achten welcher Thermoblock verbaut ist: EAM, 5mm Esam oder 6mm Esam. Am besten an der Heizung direkt ablesen über die Einstanzung oder nach dem abnehmen eines Raccord mit einer Schieblehre die Größe der Metallhülse messen.
Ansonsten kann man die Größe noch über den Raccord erkennen:
http://www.kaffeestudio.de/forum/attachment.php?aid=109
Nein hab mir die Thermosensoren noch nicht angeschaut werde ich machen worauf soll ich den achten
Danke
Thermoblock wurde im Juni 2014 gewechselt werde ihn aber mal durchmessen
Danke
Miss mal den Widerstand am Anschluss der Heizung bei angeschlossenen Kabeln. ca 40 Ohm, Heizung ok, ca. 80-90Ohm, eine Heizung durchgebrannt --> defekt, ersetzen.
Oder jede Heizung Heizschleife exra messen. Einzeln haben die 80-90 Ohm.
Danke euch beim durchmessen lief sie auf einmal wieder bis jetzt alles wieder in Ordnung
Kabelbruch vielleicht?
  Delongi Ecam 23.427B kein Wasserdampf Reineke 1 265 21.09.2026, 10:08
Letzter Beitrag: osbln
  Allgemeine Störung nach 5 Minuten einschaltdauer BerndK 8 8.492 03.12.2023, 11:53
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.537 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  Allgemeine Störung nach Tausch von Solenoidventol bei Delonghi etam 36.366 mbi Bichi92 1 5.017 21.01.2022, 11:38
  ETAM29.660.SB Allgemeine Störung Thomasbremer 5 12.296 21.01.2022, 09:20
  ESAM4500 Magnifica allgemeine Störung Lupo_54 12 24.865 19.05.2021, 07:21
  ESAM 5550 Perfecta Cappuccino Allgemeine Störung Onkelmarcuz28 13 23.920 16.12.2020, 11:27
  Delongi Ecam 45366B fährt nicht hoch J.Straeter 4 8.919 10.03.2020, 15:49
