Wo kommt welcher Stecker hin (Impressa Ultra)
Hi wo kommt welcher Stecker hin?
Brühgruppenmotor ganz oben. CM3
Trafo in den mittleren. CM2
Zumindest laut dem Plan den ich hier habe.
Danke! Aber irgendwie sind die Kontakte bei CM3 kurzgeschlossen. Habe die mal durchgemessen. Das Multimeter hat gepiept. Ist das normal? Da hinter saß ja der Netzfilter der hochgegangen ist.
CM3 ist der Brühgruppenmotor.
Ich gehe von der eingebauten Platine aus. Nicht wie bei dir auf dem Bild.
Ja aber nur beide Kontakte (Also die beiden Pinne bei CM3) sind miteinander verbunden. Ich denke das sollte nicht so sein. Oder haste ein Schaltplan wo das steht.?
Schau mal ob der zu deiner Platine passt.
.pdf   Leistungsprint_Impressa_500.pdf (Größe: 50,58 KB / Downloads: 2)
Durchgang darf da eigentlich nicht sein. Hast du mal gemessen wie viel Ohm du zwischen den Steckern hast?
Kann ich nachher mal machen
Soooo, danke an alle die mir geholfen haben. Die Ultra funktioniert wieder! Ganz großes Danke an dich Schlawi! ;-)
Und was ist jetzt mit den gemesenen 0 Ohm?
Muss das so, ist das normal, hatte man selber einen Fehler eingebaut, falsch gemessen.....
Ich mag solche unfertigen Antworten nicht, das hilft auch nicht den Menschen, die vor derselben Frage stehen und das hier lesen....
Also ich habe einfach nicht gemessen. Ich habe die Maschine einfach eingesteckt und es ging. Würde aber jedem empfehlen das genauer zu prüfen!
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.184 28.03.2025, 08:46
Question Kaffeeauslauf Impressa Ultra smallfreak 4 2.983 18.03.2025, 21:27
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.966 26.11.2024, 19:41
Question Jura E70 Impressa Tresterbehälter kommt raus Mooky 6 7.757 25.11.2024, 23:02
Letzter Beitrag: magicrunman
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 8.158 09.05.2022, 11:26
  Jura Impressa Ultra zeigt -Bitte warten- Schnico85 21 36.182 18.06.2020, 09:29
  Impressa F50 Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf HerrHerr 5 17.584 17.12.2019, 18:25
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
  Jura Impressa F50 - Spülwasser kommt nur aus Drainageventil horsebow 3 11.094 14.08.2018, 08:15
  Impressa Ultra, Leistungselektronik nach Knall defekt ADDHNP 23 68.853 18.02.2016, 14:43
