Jura Ena 9 lässt sich nicht einschalten
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe meiner altgedienten ENA 9 einige neue Teile (Brüheinheit, Mahlwerk, Ventile, etc.) spendiert.
Seit dem finalen Zusammenbau lässt sie sich jedoch nicht mehr über den Hauptschalter starten. Ich habe zuerst auf einen der beiden Mikroswitches getippt und beide ersetzt aber das löst das Problem auch nicht.
Bis zum Stecker TM6A auf der Platine liegt Spannung an. Bei TM2 und TM5A - beide gehen zum / vom Hauptschalter weg - ist aber nichts mehr vorhanden.
Habe ich eventuell falsch verkabelt oder was könnte sonst noch sein (Platine defekt? aber warum?)?
Vielen Dank für die hoffentlich zeitnahe Hilfe.
Robert
(03.08.2019, 10:21)finroba schrieb: Nachtrag: wenn ich vom Stromeingang auf den Mikroswitch am Hauptschalter mit dem Messgerät "überbrücke" (braun auf braun), startet die Maschine die reguläre Einschaltroutine. Danach ist sie voll funktionsfähig und lässt sich auch über den Hauptschalter wieder ausschalten. Daran sollte es also nicht liegen.
(03.08.2019, 10:21)Leute: case closed! Die Stecker waren falsch dran - habe es durch Zuhilfenahme eines Leitungsdiagramms selbst hinbekommen schrieb:
Klingt eigentlich als wäre was mit dem Einschaltknopf.
Letzter Beitrag: Injector
  Jura X3C Schlauch löst sich Nikeshox 4 3.046 09.01.2025, 17:48
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
Letzter Beitrag: magicrunman
Letzter Beitrag: Repair57
  Tropfschale läßt sich nicht entnehmen carpintero69 2 5.851 18.01.2022, 10:29
