Kein Kaffee mehr bei CaFamosa
meine CF, gekaut Herbst 2005, funktioniert nicht mehr richtig, da zwar der Kaffe gemahlen wird und anscheinend auch gebrüht wird, aber es kommt kein Kaffee mehr aus den Düsen, nur minimal tröpfchenweise.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke und Gruß an alle
sagt dir "Brühsieb reinigen" etwas ?
Gruß Jurawerkler
Hi Jurawerkler,
meinst Du das kleine Sieb, dass man erreicht, wenn man den Tresterbehälter rauszieht und das dann hinter so einer kleinen Klappe steckt? Falls ja, wie kann ich es reinigen?
Danke und Grüße
Hacki
Hey, ich habe eben mal den verstellbaren Auslauf ein paar Mal rauf und runter geschoben, schon lief ein Auslauf wieder. Scheint also irgendetwas verstopft zu sein, der andere Auslauf tropft nur ein bisschen. Was kann ich da als Handwerks*** selbst machen?
das Sieb befindet sich genau da wie du es beschreiben hast. Mit einem Finger mehrmals abstreifen, dann ist wieder gut.
Den Auslauf kannst du vorsichtig mit einem Zahnstocher reinigen, allerdings solltest du nicht viel Kraft aufwenden. Am besten geht es wenn man den Maschinendeckel abbaut und oben durch den Auslauf schaut, da man am besten erkennen kann, wo der Dreck sitzt. Mit einer Tasse Wasser von oben nachspülen bis an beiden Ausläufen die vier Kammern vollständig befreit sind.
Gruß Jurawerkler
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.421 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
Letzter Beitrag: Erna
  AEG Cafamosa 220: Kaffee gemahlen aber nicht gebrüht Steelbuilder 1 7.555 26.04.2011, 18:38
Letzter Beitrag: AJH
  AEG Cafamosa CF85 :Kein wasser cacote08 3 15.949 30.10.2010, 23:32
Letzter Beitrag: cafamosacf81
  Brüheineheit Cafamosa CF 220 geht nicht mehr ganz rein (fehlen ca. 4mm) tassmane 1 6.919 17.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: commi
  Entkalken LED & Reinigen LED erlischt nicht mehr bei meiner Cafamosa CF220 cake74 0 5.157 09.11.2009, 10:55
Letzter Beitrag: cake74
  Kein Milchschaum mehr 5 12.984 21.07.2009, 00:27
  cafamosa kein Wasserauslauf beim Spülen und kein Kaffeeauslauf marcus 7 17.737 20.05.2009, 12:11
Letzter Beitrag: Roman
