S85 Spült nicht
Hallo Zusammen,
ich habe mich schon durch einige Forenbeiträge durchgelesen, nur noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe eine Impressa S85, welche nach dem Einschalten auffordert zu spülen. Nachdem man dann den Spülknopf betätigt hört man die Maschine loslegen und auch Druck aufbauen, jedoch kommt kein Wasser aus den Düsen. Ich habe einmal das Magnetventil (falls es das ist wo die ganzen Schläuche hereingehen) vorne geöffnet und die Schläuche überprüft, welche frei zu sein scheinen. Wenn ich den Spülvorgang starte ohne das Magnetventil angeschlossen zu haben, kommt auch wasser/Reinigsungsmittel aus dem Schlauch gepumpt.
Gibt es eine Möglichkeit den Magnetschalter zu überprüfen oder liegt der Fehler ganz woanders?
Vielen Dank und viel Grüße
Felix
Meinst du das Keramikventil?
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:6177.html
Das ist mechanisch. Am besten mal die Schläuche und die Heizung auf Durchgang prüfen. Möglich das was zu ist mit Kalk.
Geht der Heißwasserbezug?
Vielleicht etwas Entkalker in den Wassertank und probieren den Weg frei zu bekommen. Vielleicht ist nur irgendwo eine Verkalkung.
(30.04.2019, 11:31)Schlawi schrieb: Meinst du das Keramikventil?
Ja genau das ist es Smile
also ich habs noch mehrmals mit entkalken versucht, es kommt dabei ein wenig wasser aus der Heisswasser/Dampfdüse aber nicht aus den Kaffeedüsen..
Der Entkalker läuft beim Entkalkungsprogramm nicht durch den Kaffeeweg. Vielleicht mal mit Druckluft die Wege durchpusten. Vielleicht hast du Glück und es löst sich was.
Letzter Beitrag: Belen
Smile S75 - Gerät Spült nicht & kein Dampfbezug marcoschulten93 44 65.477 18.11.2020, 13:29
  Jura ENA3 spült nicht richtig honey.one 4 11.440 02.10.2018, 17:19
  Impressa E65 spült nicht mehr nach Abbruch von Entkalkungsprogramm SvenK 1 7.570 10.08.2017, 09:47
  Jura Impressa F 50 spült nicht bei "Pflege drücken", verlangt immer "Hahn auf" Bohno 6 28.731 05.02.2015, 08:52
  Spült nicht mehr 5 22.791 22.08.2011, 08:03
Letzter Beitrag: Roger67
