Bosch Verobar 100 Kaffee nur lauwarm
Habe eine Verobar 100 TES 70159DE/10 im ungepflegten, unbekannten und unvollständigem Zustand geschenkt bekommen. Nach kurzem Check habe ich festgestellt, dass sie zu funktionieren scheint. Aus diesem Grund habe ich sie komplett zerlegt, gereinigt und teilweise die Dichtungen erneuert.
Nach dem Zusammenbau sieht sie nun wie neu aus. Leider wird der Kaffee nur lauwarm. Nach Durchlesen des Forums habe ich einige Hinweise zum Problem erhalten und folgendes festgestellt:
Die beiden Heizspiralen im Heizelement haben ca. 43 Ohm und die 3 Thermosicherungen Durchgang. Damit müsste das Heizelement mit seinen Sicherungen i.O. sein. Ein Heizkreis wird laut meiner Messung mit dem Voltmeter von der Platine aus nicht angesteuert. An der anderen liegt 220 Volt an.
Daraufhin habe ich mal die beiden Triacs (TY 1 und 2), die für die Heizungsspannungen verantwortlich sein sollen, aufgrund eines Hinweises und Verdacht erneuert. Leider ergab dies auch keine Veränderung.
Offenbar wird ein Triac nicht angesteuert. Was könnte hier der Defekt sei? Wer kann mir einen Tipp geben. Oder wer hat vielleicht noch eine funktionsfähige Platine (SW: 1.08 HW: 1.2) übrig oder kann meine reparieren? Wer schade, wenn ich mir die Mühe vergeblich gemacht hätte.
Mechanikkenntnisse vorhanden, Elektronikkenntnisse eher nein, kann aber mit meinem vorhandenen Multimeter umgehen.
Vielen Dank und Grüße aus dem Saarland
H-P
  Bosch Verobar 300 Aromapro zu wenig bis garkein Wasser ToSch 4 13.191 05.08.2020, 16:11
Letzter Beitrag: ToSch
  Fehlermeldung "Milchschäumer anschließen" Bosch Verobar der_Andi 1 5.645 04.05.2020, 11:28
  Hilfe, meine Verobar 300 spinnt chrissy 1 7.547 06.06.2018, 15:17
  Bosch TCA5401 Meldung "Wasser nachfüllen" bei Kaffee- und Dampfbezug agentmaxx 1 7.869 08.12.2017, 17:44
  VeroBar AromaPro lässt sich nicht ausschalten kneecht 2 11.063 11.10.2017, 15:30
  Bosch Verobar 100 im Bereich Keramikventil undicht bindpe 3 25.659 22.08.2017, 11:06
  Bosch VeroBar 100 AromaPro - Reinigungsprogramm bleibt stehen Emerik 9 24.258 19.07.2017, 15:31
  Bosch VeroBar 100 TES70151DE - Wasser tritt zwischen Keramikventil und Brüheinheit au mark1233 2 16.854 29.05.2017, 12:01
Letzter Beitrag: mark1233
  Bosch VeroBar 100 startet nicht. Almaty 8 34.787 04.05.2017, 16:19
