Bosch Verobar 100 undicht zwischen Keramikventil und Brüheinheit
Sad
unsere Verobar spendet derzeit kein Kaffee. Das Wasser tritt zwischen Keramikventil und Brüheinheit aus. Es gelangt kaum Wasser in die Brüheinheit, auch nicht beim anfänglichen Spülen. Der Heißwasserbezug funktioniert.
Ich habe bereits den Nutring am Ausgang es Keramikventils getauscht sowie O-Ringe an der Brüheinheit. Das Kupplungsstück an der Brüheinheit ist nicht gerissen und scheint dicht zu sein. Das Wasser scheint auch nicht am Keramikventil auszutreten- darunter ist alles trocken- sondern am Übergang zur Brüheinheit.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank
Akfra
Ist sehr schwierig zu sagen. Normalerweise sind Auslaufstutzen und Einlaufstutzen so die Verdächtigen. Ansonsten bleiben nur die Verbindungsschläuche zwischen Keramikventil und Brüheinheit oder vielleicht das Verbindungsteil? Allerdings schwierig weiter zu helfen, da wir den Gerätetyp an Siemens/Bosch direkt senden.
Danke für die Nachricht. Habe mittlerweile Einlaufstutzen an Brüheinheit und Dichtung am Auslauf Keramikventil getauscht und keinen Erfolg. Würde ja auch eine neue Brüheinheit kaufen, wenn ich wüsste es liegt daran.
Ansonsten kannst du vielleicht mit Luftdruck arbeiten und schauen wo Luft entweicht. Ansonsten kann man das so schwierig sagen, ohne eine Durchsicht vom Gerät.
  Bosch Veroselection 500 Keramikventil Kdg 1 2.556 19.04.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Kdg
  EQ9 Keramikventil undicht / Anschluss abgebrochen Siemens_KVA_EQ9 2 9.782 19.04.2021, 08:59
  Bosch Verobar 300 Aromapro zu wenig bis garkein Wasser ToSch 4 13.191 05.08.2020, 16:11
Letzter Beitrag: ToSch
  Siemens TK56001 - Wasseraustritt zwischen Brüheinheit und Gehäuse - HagenWilli 6 16.355 22.05.2020, 07:44
  Fehlermeldung "Milchschäumer anschließen" Bosch Verobar der_Andi 1 5.645 04.05.2020, 11:28
  Hilfe, meine Verobar 300 spinnt chrissy 1 7.547 06.06.2018, 15:17
  Bosch Benvenuto classic piano Trester Brüheinheit limbo 1 6.789 04.06.2018, 10:02
  Bosch Verobar 100 Kaffee nur lauwarm hape6 0 5.528 12.12.2017, 12:37
Letzter Beitrag: hape6
  VeroBar AromaPro lässt sich nicht ausschalten kneecht 2 11.063 11.10.2017, 15:30
  Bosch Verobar 100 im Bereich Keramikventil undicht bindpe 3 25.659 22.08.2017, 11:06
