Bosch VeroBar 100 TES70151DE - Wasser tritt zwischen Keramikventil und Brüheinheit au
ich habe ein Probelm mit meiner VeroBar 100. Fast das komplette Wasser landet in der Tropfschale, aus dem Kaffeauslauf kommt nur sehr wenig Wasser bzw. Kaffee.
Das Keramikventil wurde bereits getauscht und auch entkalkt wurde die Maschine unzählige male.
Man sieht das an hinter der Brüheinheit Wasser herunter läuft. Die Dichtungen sehen allesamt noch relativ gut aus.
Was könnte der Fehler sein bzw. was kann ich noch versuchen um den genauen Fehler zu lokalisieren?
Ich habe zum besseren Verständnis des Problems, ein Video gemacht und hier hochgeladen:
Link zum Video
Vielen Dank für eure Unterstützung
MFG Mark
Hier sieht man etwas den Innenaufbau:
https://www.juraprofi.de/anleitungen/BND...NSICHT.pdf
In dem Bereich ist die Heizung, Schläuche und Ventile. Eventuell mal das Gerät offen laufen lassen damit man sieht wo sich das Wasser weg drückt. Ist schwer zu sagen was genau undicht ist.
Danke für deine Antwort Kaffeestudio-Lamb :-)
Ich habe zwischenzeitlich die Brüheinheit getauscht, welche das Problem tatsächlich behoben haben.
Vermutlich ging durch die alte nicht mehr genug Wasser durch sodass dies nach dem Keramikventil ausgetreten ist.
MFG Mark
  Bosch Veroselection 500 Keramikventil Kdg 1 2.556 19.04.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Kdg
  Bosch VeroSelection 300 spült beim einschalten kein Wasser durch den Kaffeeauslauf woody 13 21.494 09.03.2022, 14:29
  Bosch Verobar 300 Aromapro zu wenig bis garkein Wasser ToSch 4 13.192 05.08.2020, 16:11
Letzter Beitrag: ToSch
  Siemens TK56001 - Wasseraustritt zwischen Brüheinheit und Gehäuse - HagenWilli 6 16.356 22.05.2020, 07:44
  Fehlermeldung "Milchschäumer anschließen" Bosch Verobar der_Andi 1 5.645 04.05.2020, 11:28
  Bosch VeroCafe TES50129RW -viel Wasser läuft aus Abfallbehälter nach dem ersten Spül Robvha 1 7.339 17.01.2020, 18:59
  Hilfe, meine Verobar 300 spinnt chrissy 1 7.548 06.06.2018, 15:17
  Bosch Benvenuto classic piano Trester Brüheinheit limbo 1 6.789 04.06.2018, 10:02
  Bosch Verobar 100 Kaffee nur lauwarm hape6 0 5.529 12.12.2017, 12:37
Letzter Beitrag: hape6
