Bosch Verobar 100 im Bereich Keramikventil undicht
villeicht kann mir jemand von Euch helfen
Zwar bei meiner Verobar 100, steht immer mal wieder Kaffee unter der Maschine daraufhin, habe ich sie mal geöffnet, zu erkenn ist jedenfalls das auf dem Blech (Wassertankseite) wo das Keramikventil befestigt ist Kaffee  runterläuft
Nun wäre meine Frage ob es an der Dichtung des Keramikventils liegen kann und wenn ja wie man die erneuern kann?
Wo könnte die Maschine noch undicht sein, dass Kaffee unter der Maschine steht
Danke für Eure Hilfe
.jpg   red.jpg (Größe: 103,58 KB / Downloads: 412)
Haar-Riss, Dichtungen im Eimer oder Schlauch Riss. Allerdings schwer zu sagen an was es genau hängt. Am besten mal das Plastik kontrollieren und die Schlauchanschlüsse. Ventil haben wir nur komplett, falls etwas am Plastik sein sollte.
hallo
danke für die info
plastik ist i,o, die Dichtung habt Ihr die Dichtung einzeln?
Sehe bei Bosch nur das komplette Ventil in der Explo. Sind die Dichtungen nicht einzeln angegeben. Eventuell mal ein Foto von den Dichtungen machen. Vielleicht finde ich dann welche.
Asnosten sehe ich nur das komplette Ventil:
https://www.juraprofi.de/Bosch-Ersatztei...:9973.html
Hatte gehoft die von Jura passen.
  Bosch Veroselection 500 Keramikventil Kdg 1 2.556 19.04.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Kdg
  EQ9 Keramikventil undicht / Anschluss abgebrochen Siemens_KVA_EQ9 2 9.782 19.04.2021, 08:59
Sad Bosch Verobar 100 undicht zwischen Keramikventil und Brüheinheit Akfra 3 8.618 19.04.2021, 08:55
  Bosch Verobar 300 Aromapro zu wenig bis garkein Wasser ToSch 4 13.191 05.08.2020, 16:11
Letzter Beitrag: ToSch
  Fehlermeldung "Milchschäumer anschließen" Bosch Verobar der_Andi 1 5.644 04.05.2020, 11:28
  Hilfe, meine Verobar 300 spinnt chrissy 1 7.547 06.06.2018, 15:17
  Bosch Verobar 100 Kaffee nur lauwarm hape6 0 5.528 12.12.2017, 12:37
Letzter Beitrag: hape6
  VeroBar AromaPro lässt sich nicht ausschalten kneecht 2 11.063 11.10.2017, 15:30
  Bosch VeroBar 100 AromaPro - Reinigungsprogramm bleibt stehen Emerik 9 24.258 19.07.2017, 15:31
  Bosch VeroBar 100 TES70151DE - Wasser tritt zwischen Keramikventil und Brüheinheit au mark1233 2 16.854 29.05.2017, 12:01
Letzter Beitrag: mark1233
