Bosch VeroBar 100 startet nicht.
Hallo!
Habe hier eine Bosch VeroBar 100 die defekt ist. Beim drücken von Einschaltknopf wird Display kurz aufgeleuchtet, es erscheint "Bosch" und Antriebsmotor macht kurze Zuckungen hin und her und die Maschine geht wieder aus. Wo kann das Fehler liegen?
Am besten mal die Brüheinheit prüfen. Klingt so als wäre diese verhängt oder schwergängig. Teilweise verhängt sich der Metallbügel /Abstreifer in der Brüheinheit an dem Plastik hinten. Meist reicht es diesen etwas zurecht zu biegen.
Würde sagen es ist eine Blockierung des Antrieb.
Habe BG raus gehabt und eingeschaltet - das selbe Spiel. Also liegt nicht an BG.
Wie kriege ich Antriebsmotor raus?
Eine Anleitung zum demontieren haben wir hier:
Allerdings ist das Gehäuse komplett geklippt und somit ohne Schrauben:
Muss man entsprechend ausbauen. Allerdings machen wir die Gerät nicht mehr bei uns im Service.
Danke dir. Aber ich finde es nicht, wie man das Motor raus kriegt, scheint man muß die Maschine komplett auseinander nehmen.
Mal mit einem Schraubendreherkopf von der Seite der Brüheinheit gegen den Motor geklopft? Vielleicht hängt nur ein Schalter.
Das Gehäuse von Motor ist aufgebrochen, denke hat Schlag gegeben. Aber ich habe es aufgegeben - etwas zu komleziert gebaut von Bosch!
Seit Siemens (EQ) .. und Bosch (Vero) .... die Geräte selbst bauen, wurde das Klippgehäuse eingeführt und die Komponenten haben sich innen drin ganz schön verändert. Nicht mehr so einfach.
  Bosch Verobar 300 Aromapro zu wenig bis garkein Wasser ToSch 4 13.192 05.08.2020, 16:11
Letzter Beitrag: ToSch
  Fehlermeldung "Milchschäumer anschließen" Bosch Verobar der_Andi 1 5.645 04.05.2020, 11:28
  Bosch B25 Mahlwerk mahlt nicht bastelhelmut 1 6.095 28.11.2019, 18:34
  Hilfe Vero Pro startet nicht Enrico69 1 6.033 11.03.2019, 13:13
  Hilfe, meine Verobar 300 spinnt chrissy 1 7.548 06.06.2018, 15:17
  Bosch Verobar 100 Kaffee nur lauwarm hape6 0 5.529 12.12.2017, 12:37
Letzter Beitrag: hape6
  VeroBar AromaPro lässt sich nicht ausschalten kneecht 2 11.063 11.10.2017, 15:30
  Bosch Verobar 100 im Bereich Keramikventil undicht bindpe 3 25.660 22.08.2017, 11:06
  Bosch VeroBar 100 AromaPro - Reinigungsprogramm bleibt stehen Emerik 9 24.258 19.07.2017, 15:31
