JURA S95 System füllen - defekt
Hallo!
Gleich vorweg schicke ich einen Gruß an alle hier im Forum! Smile
Ich habe eine gebrauchte Jura S95 die ich in Betrieb nehmen möchte.
Das System lässt sich leider nicht füllen. (Tank aufgefüllt)
Betriebsvorgang:
- Gerät an Netzspannung
- Einschalten
- Brühgruppe fährt Position ab / parallele Anzeige am Display "Bitte warten"
- wechselnde Displayanzeige "System füllen" + "Dampf drücken"
  Bezugtaste Dauerdampf und Dampfportion blinken grün
- Druck auf eine der Tasten /  parallele Anzeige am Display "Bitte warten"
  Zeitgleich schaltet Relais 4 auf der Leistungsplatine exakt 30 Sekunden und fällt wieder ab
Sonst zeigt die Maschine keinerlei Reaktion.
Soweit ich sehen konnte sollte Ausgang 5 (von links gesehen) der Steckleiste CM1B der Leistungsplatine der 230V AC Out für die Pumpe sein (?). Hier konnte ich leider keine Spannung messen.
Die Funktionsbelegungen der Triacs auf der Platine sind mir nicht bekannt.
Eine komplette Platinenbelegung/Stromlaufplan konnte ich leider nicht im Netz  finden.
Mir fällt die Fehlersuche ohne diesen Infos ziemlich schwer.
Ich hoffe hier auf eure Hilfe / Tips / feedback und bedanke mich schon mal im Voraus!
Grundsätzlich kann man probieren das Gerät mit Entkalkungsmittel im Wassertank zu entlüften. Den Flowmeter kann man öffnen und überprüfen, weil dieser den Durchfluss feststellt. Ist der Schwimmer im Wassertank oben? Verhängt sich auch manchmal.
Wurde die Spannung im geschalteten Zustand gemessen. Die Pumpe läuft ja nur beim spülen und bei einem Bezug.
Ist komisch das die Pumpe nicht angeht. Könnte vielleicht auch etwas mit der Elektronik sein. Nach dem aufheizen müsste sie normalerweise spülen. Ohne Förderung ist auch kein Wasserfluss da.
Zum Aufbau der Elektronik selbst, kann ich leider nichts sagen.
  Jura D4 Heißwasserventil defekt - Ersatzteil? chrissel 2 836 10.04.2026, 17:54
Letzter Beitrag: chrissel
  Jura F50 Typ 660 Steuerung defekt? Halfi112 3 4.041 11.09.2023, 13:43
Letzter Beitrag: Halfi112
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.914 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.055 19.11.2022, 13:03
  Jura J9.3 defekt Feeger 4 8.596 11.10.2021, 14:10
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.846 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.187 18.12.2020, 07:05
