Impressa Z7 System füllen
Hallo hoffe jemand kann mir helfen?!
Meine Z7 spült beim Start nicht mehr
Im Display steht immer System füllen. Habe die Brühgruppe bereits revidiert weil ich dachte sie ist irgendwie fest. Mir ist nämlich aufgefallen das wenn ich auf spülen drücke sich die Brühgruppe gar nicht bewegt, es liegen auch keine 12 V am Brühgruppenmotor an
Kann es sein das die Platine defekt ist oder wie wird der Motor angesteuert?
Ich dachte sobald man auf spülen drückt müsste sich der Brühgruppenmotor bewegen?!
Kontrolliere mal den Trafo ob da Sekundär etwa 15V anliegen
Hab ich schon geprüft
Es liegen 15V Wechselspannung an
So lange du das System füllen nicht weg bekommst wird auch die Brühgruppe nichts machen.
Benutzt du einen Filter? Wann wurde die Maschine das letzte mal entkalkt?
Filter hab ich entfernt
Wann die Maschine entkalkt wurde weiß ich nicht?
Sie ist nicht mir...
Meinst du entkalken würde was bringen??
Ich würde sie als erstes mal entkalken. Nimm Entkalker mit Amidosulfonsäure. Keine Zitronensäure oder gar Essig.
Aber wie kann ich die Maschine entkalken?
Sobald ich sie anschalte kommt Pflege drücken, ich komm gar nicht ins Menü rein
Gibts da einen Trick???
Danke für die Antworten Wink
Ich dachte es kommt System füllen?
Nachdem ich auf spülen drücke
Am Anfang kommt ja immer spülen drücken
Jetzt ist es auch so das nachdem ich auf spülen drücke, süstem füllen gar nicht mehr weg geht
Er pumpt dauernd Wasser und es landet alles in der auffangschale
E
Flowmeter mal gereinigt?
Das hatte ich auch schon außeinander
Konnte da auch nichts feststellen
Dann wird es langsam schwierig. Entkalker in den Tank und System füllen und hoffen das es dann irgend wie besser wird.
Wenn ich mich richtig erinnere entlüftet die Z7 über den Wärmtauscher in die Tropfschale
Hi
Habe das Flowmeter nochmal geprüft anscheinend war es falsch zusammengesteckt
Jetzt kommt nicht mehr System füllen sondern immer wieder Pflege drücken
Was mir noch aufgefallen ist das nachdem ich die Maschine einschalte die Meldung das die Maschine aufheizt gar nicht kommt, sondern direkt Pflege drücken
Sie müsste doch erstmal Hochzeiten? Oder?
Die Heizung ist auch kalt
Kann es sein das der Triac TR1 auf der Leistungsplatine defekt ist?
Weil an dem Thermoblock liegen keine 230v an wenn ich gegen den null vom Thermoblock Messe
Kenne die Leistungsplatine der Z7 nicht. Es kann sein das der Triac defekt ist. Ebenso Efenlitze an der Heizung.
Vor dem Spülen muss sie erst aufheizen.
Was gibt es für eine Vorgeschichte zu der Maschine?
Keine Vorgeschichte, die maschine hatte noch gar kein Problem....
Die Heizung hat 45 Ohm den Temperatusensor hab ich auch durchgemessen, hat bei Raumtemperatur 12kohm also ach in Ordnung
Komisch ist das im Display die Meldung das die Maschine aufheizt gar nicht kommt!!
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein das diese Meldung kommt?
Am bestnen mal die kompletten Wasserwege mit Druckluft durchpusten wenn möglich. Wie klingt die Pumpe: leise, laut, normal?
Hi
Die Pumpe klingt ganz normal, habe die Ansteuerung der Heizung gebrückt und siehe da das Gerät spült.
Das Problem liegt also daran das es beim einschalten nicht heizt!!
Im Display steht sofort spülen drücken, es müsste doch stehen gerät heizt auf!?
Hat keiner mehr eine Idee?? Sad
Am besten mal messen ob Spannung bei der Heizung ankommt. Wenn ja dann ist wohl die Heizung defekt. Dann kann man noch zur Sicherheit auf Durchgang messen.
Thermosicherungen am besten auch auf Durchgang prüfen, sollte eine defekt sein, dann Sicherung und Sensor tauschen.
Liegt keine Spannung an, dann ist vielleicht etwas mit der Elektronik.
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.229 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.094 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.922 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.095 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 9.565 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.906 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.203 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.350 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.736 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.011 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
