Impressa Ultra Mahlkegel V1 oder nur V3, grob gemahlen
Unser Impressa Ultra von 1999 hatte dringend ein neues Mahlwerk nötig. Ein neues ist eingebaut, doch der Trester ist sehr grob und dementsprechend schmeckt der Kaffee. Wir hatten vorher die V3 Kegel, doch da die anderen länger halten sollen jetzt die V1. Kann es daran liegen? Muss es ein V3 bleiben? Dachte die wären kompatibel. Es macht keinen Unterschied, ob und in welche Richtung der Mahlgrad verstellt wird.
Beim Zusammenbau wurde die übereinander stehende Markierung berücksichtigt. Und die Einstellung des Mahlgrades geht auch im bisherigen Bereich (hier noch stufenlos).
Es scheint, als ob die Kegel nicht eng genug eingestellt werden können.
Was kann man da machen?
Das Mahlwerk muss auch rasten beim drehen, wenn nicht, dann verstellt es sich sich beim Mahlen von alleine nach grob.
V1 passt genau wie V3, umso weiter der äußere Ring im Uhrzeigerring gedreht wird um so feiner wird der Mahlgrad.
Evtl. nochmal nach einem Montagefehler schauen denn eigentlich müsste es mit den Markierungen wieder genau stimmen.
Gruß, vom Kaffeetrinker
Danke. Also baue ich es nochmal auseinander.....
Das Einstellen des Mahlgrades war aber schon immer stufenlos. Da wird dann mit einem neuen Mahlwerk wohl auch nichts rasten.
Aber der Kaffe schmeckt jetzt schon wesentlich besser. Vielleicht muss man auch erst mal einige Bezüge durchlaufen lassen.
Question Reparatur Jura F90 impressa ja oder nein Lusisutz 2 616 19.06.2026, 12:39
  Jura Impressa E40 Kaffeemehl zu grob Pit 2 1.704 06.07.2025, 18:53
Letzter Beitrag: Pit
Letzter Beitrag: n1coV
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.183 28.03.2025, 08:46
Question Kaffeeauslauf Impressa Ultra smallfreak 4 2.983 18.03.2025, 21:27
  Mahlkegel Jura Impressa C5 ppk 3 3.343 26.02.2024, 15:19
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 8.158 09.05.2022, 11:26
  Jura Impressa Ultra zeigt -Bitte warten- Schnico85 21 36.182 18.06.2020, 09:29
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.159 17.12.2019, 18:24
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
