Impressa S9 Avantgarde mit unbekannte Störung
Hallo Forummitglieder:
Ich habe meine S9 Avantgarde komplett überholt. Alle Gummiringe und Dichtungen wurden ersetzt.
Als ich danach die S9 wieder in Gebrauch genommen habe, gab es eine für mich nicht erkennbarer Fehler.
Wenn ich die S9 einschalte fängt er nach Knopfdruck an vor zu spühlen. Das dauert länger als vorher.
Danach kommt der Text "Wählen bitte".
Kaffe machen geht ohne Probleme.
Wenn ich die S9 abschalten will, fängt er nach Knopfdruck an mit nachspühlen. Das geht sehr mühsam und mann hört dass er 4 oder 5 Mal hin und her fährt. Wenn der Vorgang beendet ist kommt die S9 zurück mit  "Wählen bitte".
Auch wenn die S9 sich (je nach Einstellung) nach eine Stunde automatisch abschalten will, kommt nach mühsamer Spühlvorgang der gleiche Meldung:  "Wählen bitte".
Alle grössere Teile wurden ausgewechselt (Brühgruppe, Platinen, Motor, Pumpe usw.) aber stets kam die Meldung wie oben beschrieben zurück.
Kann mir jemand sagen was hier los sein könnte ??
Ich danke im Voraus
Robert
Irgend wo hast Schläuche vertauscht vielleicht. Überprüfe alle, die richtige Wasserlauf Richtung.
nein, das war es nicht. Alles zwei Mal überprüft.
Untere Schraube ist drin in der Brühgruppe?
Mal die Blende der Tropfschale aushängen und Kontrollieren ob das Drainageventil schaltet.
du hast mich auf die richtige Spur gesetzt. Ich konnte sehen dass das Drainageventil sich nicht öffnete.
Nach entfernen der Rückblende und Anschlüsse überprüfen sah ich dass ein Anschluss vom Magnetspul nicht angeschlossen war. Nach aufstecken lief alles wieder einwandfrei.
Danke für den Tip
Gruss, Robert
Prima, danke für die Rückmeldung.
  [Gelöst] Impressa E65: Fast »Allgemeine Störung« (leicht anderer LED-Status) tdussa 32 55.276 28.12.2021, 08:13
  Impressa S9 Avantgarde zu viel Kaffeesatz HerrHerr 12 19.920 07.05.2021, 09:05
  Jura Impressa S9 Avantgarde Error1 makei 14 32.005 08.04.2015, 18:44
Letzter Beitrag: makei
Sad Impressa F90 Störung 5/1 bjoekoe 1 8.442 22.03.2015, 23:59
  Jura Impressa S7 Avantgarde bdrm 1 6.932 11.01.2015, 16:42
  Impressa S9 Avantgarde - Anschluss IR-Bohnenüberwachung Phidres 0 6.160 20.10.2014, 02:55
Letzter Beitrag: Phidres
  Jura impressa S9 Avantgarde - sie will nicht drago1901 3 14.479 08.03.2014, 13:59
  Impressa C5  geht auf Störung Joerg-SH 9 26.133 10.10.2013, 11:39
Letzter Beitrag: Joerg-SH
