Jura Impressa S7 Avantgarde
Ich habe eine Jura Impressa S7 Avantgarde.
Sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Für folgende Probleme freue ich mich über Eure Unterstützung:
1. Der Kaffeesatz ist feucht und im Behälter viel Wasser enthalten
2. Wenn der Behälter voll ist, gibt die Maschine keine
    Rückmeldung mehr
3. sporadisch kommt beim Brühvorgang bzw. beim Ausschalten
    und dem anschließenden Spülvorgang die Meldung: "Schale
    fehlt", obwohl dies fest drin ist.
    Diese Meldung verschwindet oft von selbst wieder.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Hr. bdrm
zu 1. Brühgruppe und Drainageventil Revidieren oder erneuern, Mahlwerk reinigen und evtl. auch die Mahlkegel erneuern.
Wie viel Bezüge hat die Maschine?
zu 2. Das könnte mit Fehler 3 zusammenhängen, da die Maschine meint wenn die Schale fehlt das auch der Tresterbehälter geleert wird.
Das wiederum kann von verschmutzten Kontakten an der Schale oder auch Feuchtigkeit an den Detektionsfedern liegen.
Dazu mal die Metallkontakte an der Tropfschale hinten gründlich reinigen und trocknen. Und dann auch schauen ob innen an den Federn feucht ist.
  Jura Impressum S9 avantgarde wolyvo 3 5.905 27.09.2022, 07:20
  Impressa S9 Avantgarde zu viel Kaffeesatz HerrHerr 12 19.920 07.05.2021, 09:05
Letzter Beitrag: Äresch
  Impressa S9 Avantgarde mit unbekannte Störung romavami 5 13.705 23.02.2017, 12:18
  Jura S9 Avantgarde nach Stromausfall robertus77 2 10.425 03.06.2015, 17:18
  Jura Impressa S9 Avantgarde Error1 makei 14 32.005 08.04.2015, 18:44
Letzter Beitrag: makei
