Impressa C5  geht auf Störung
meine C5 geht immer wieder auf Störung.
Ich kann ganz normal Milch schäumen und dann Kaffee bereiten. Alles normal, komme ich dann nach einer halben Stunde oder so wieder zur Maschine blinken alle LEDs.  Ich schalte sie dann aus und wieder ein und es beginnt wieder von vorne.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Jörg
Es könnte sein dass die Brühgruppe nicht in die Endabschaltung zurückfährt. Ist diese schon einmal Instandgesetzt worden?
Eventuell kann man das hören wenn sie schwergängig läuft.
Habe die Maschine gerade komplett auseinander gehabt. Endlagenfehler müsste doch sofort auftreten nach dem Brühvorgang. Ich kann ja nacheinander mehrmals brühen. Nur den Stillstand verträgt sie nicht...
Ich vermute eher Temperaturfühler oder ähnliches. Kaffeetemperatur ist normal?
Wie hoch wäre denn die "normale" Kaffeetemperatur? Das könnte ich ja mal messen.
Ich habe mal gemessen. Nach Dampfbezug kommt der Kaffee mit ca 85° und ohne vorigen Dampfbezug 75°.
Genaue Auslauftemperatur kann ich nicht sagen. Sollte sich dann auch bemerkbar machen das es anfängt zu dampfen beim Kaffeebezug. War auch nur eine Vermutung mit dem Fühler.
An die Brühgruppe glaube ich nicht, da der Fehler dann eigentlich sofort nach dem Kaffeebezug bzw. schon vorher kommt.
Hallo Jörg,
den Temperaturfühler hätte als nächsten Kandidaten ebenfalls in Verdacht. Die Temperatur direkt am Auslauf beträgt ca. zwischen 78 und 82 Grad. Du hattest nicht erwähnt die Maschine (Brüheinheit) schon repariert zu haben. Etwas "Historie" ist hilfreichRolleyes
Einfach mal die Leitpaste erneuern und für guten Kontakt sorgen.
Ich habe mir mal Wärmeleitpaste bestellt. Melde mich dann wieder wenn es geholfen hat. Danke erst mal!
Jörg
Ich habe soeben den Sensor getauscht. Bis jetzt läuft sie Smile
Danke für die Hilfe!
Jörg
  [Gelöst] Impressa E65: Fast »Allgemeine Störung« (leicht anderer LED-Status) tdussa 32 55.277 28.12.2021, 08:13
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.607 11.03.2020, 22:42
  Impressa s9 one touch geht nicht aus Unzi 4 11.295 29.04.2019, 15:34
Sad Impressa F90 Störung 5/1 bjoekoe 1 8.443 22.03.2015, 23:59
  S9 Impressa Störung 1!1 Shogun 3 16.035 19.03.2013, 15:27
  Jura Impressa E65 - "Allgemeine Störung" 2 13.153 18.05.2011, 11:19
  Impressa S50 Störung Wahlschalter wolfgangw 0 4.729 07.11.2009, 00:16
Letzter Beitrag: wolfgangw
  jura impressa 5000 störung 2 1 6.297 12.09.2009, 15:40
