Jura impressa S9 Avantgarde - sie will nicht
Hallo Freunde des Kaffeeautomaten,
ich habe mich gerade neu in diesem Forum angemeldet.
Ich komme aus dem schönen Schleswig-Holstein und
ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu einer Impressa S9 gekommen.
Sie stand schon etliche Monate, ohne benutzt worden zu sein(so die Aussage des Vorbesitzers).
Er hatte dann noch einmal versucht , sie zu aktivieren, oben in den Schacht Kaffemehl eingefüllt und dann angestellt.
Da sich da dann nicht viel tat, nur diverse Meldungen im Display ,aber kein Kaffee in der Tasse, hat er sie ausgestellt und dann mir vermacht.
Eigentlich ist sie zu schade zum Wegwerfen, und ich hab mir gedacht, ich könnte sie vllt mit der Hilfe fachkundiger Automaten-Kenner wieder zum Leben erwecken.
Was sollte oder vllt sogar muss ich als erstes tun ?
Muss sie vllt (sicherlich)erstmal entkalkt werden - und dann wie mach ich's richtig?
Was ich schon mal sagen kann, dass sie nach dem Einschalten nicht auf den Drehknopf hinter der Klappe reagiert.
Schlechtes Zeichen....?
Ich möchte natürlich nicht noch mehr kaputt machen und habe auch an ihr noch nicht rumgebastelt.
Ich habe auch keine 2 linken Hände, aber wenn ich anfange, dann wollt ich's richtig machen!
Es wäre schön , wenn ich hier ein paar Tipps und Anregungen erhalten könnte.Tongue
So, ich denke, das reicht auch erstmal für den Anfang.....
drago
_________________________________
English:
Hello friends of coffee vending machines,
I just re-registered myself in this forum.
I come from the beautiful Schleswig-Holstein and
I came as the Virgin with the child to a Impressa S9.
She was already several months without being used (as reported by the previous owner).
He had then tried again to activate it, filled up in the bay ground coffee and then turned on.
Because since then did not do much, just several messages on the display, but no coffee in the cup, he issued it and then left me.
Actually it is too good to throw away, and I thought to myself that I could bring one probably with the help of expert machine-Kenner back to life.
What should or should one probably even I have to do first?
Does it need one probably (certainly) be decalcified first - and then how do I do it right?
What I can ever say that she does not respond after turning the knob behind the flap.
Bad sign ....?
I would of course not make it even more broken and I have not yet tinkered with her.
I make no two left hands, but when I start, I want it right!
It would be nice if I get a few tips and suggestions here könnte.Tongue
So, I think that's enough also first to start .....
drago
Hallo Drago,
das ist wie Kaffeesatz lesen! Es kann alles Mögliche mit der Maschine sein. Pauschal ist das nichts zu sagen bzw. es kann teuer werden wenn alles auf Verdacht ausgetauscht wird.
1) Welche Fehler werden angezeigt? Läuft sie überhaupt?
2) Wie alt ist die Maschine und wie viele Bezüge hat sie getätigt?
3) Wie sieht sie von innen aus? Alles trocken?
4) Falls sie läuft, irgendwelche Geräusche?
5) Steht Wasser in der Auffangschale?
6) usw.
__________________________________
english:
Hi Drago,
which is read like coffee grounds! It can be anything with the machine. Lump is nothing to say or it can be expensive if everything is exchanged on suspicion.
1) What errors are displayed? Does it ever?
2) How old is the machine and how many connections they have made?
3) What does she look like from the inside? All dry?
4) If it is running, any noise?
5) If water in the drip tray?
6) etc.
greeting
jurist
Hi Jurist,
danke erstmal für die Antwort.
Ok- seh' ich ein, hab aber natürlich auch nicht den Goldenen Schuss erwartet, aber ich freu mich schon mal, wenn ich mit eurer/deiner Hilfe mal nen Anfang machen kann. Also 'n bisschen Kohle würde ich da schon reinstecken,nur 'n Grab sollte es nicht werden. Problem ist es meistens nur , dann den Absprung zu finden.
Schaun mer ma.....
Ich bin grad erst nach Hause und will eigentlich nur noch ins Bett.
Ich werde mich morgen oder spätestens am WE dran machen und dann mal genauerer Angaben machen können.
Über das Alter kann ich nix sagen oder wo kann ich's ablesen?
Bezüge abrufen funzt auch nicht , da das ja wohl über den Stellknopf eingestellt bzw abgerufen wird.
Ich hatte mir gedacht, ich füll erst mal 'n bisschen Wasser ein, lass sie anlaufen und notiere dann, was sie alles für Merkwürdigkeiten von sich gibt.....
Also wie geschrieben, ich kümmer mich wahrscheinlich am WE drum. Aber vllt ne Angabe , wie ich das Alter und die Bezüge feststellen kann..... dann kann ich vllt ja schon mal was abkürzen.
Ich sag schönen Dank schon mal und erst mal ne gute Nacht.....Wink
drago
________________________________________
English:
Hi lawyer,
thank you first for the answer.
Ok-seh 'a I, but have, of course, not the Golden Shot expected, but I'm looking forward to times when I can make time tions beginning with your / your help. So alittle bit coal because I would have to poke, only 's grave, it should not be. Problem, it is usually only then find the jump.
Gaze mer ma ....
I'm only grade home and just wants to go to bed.
I'll do it tomorrow or at the latest during the weekend off and then times can make more accurate information.
I can not say anything about the age or where can I read it?
Retrieve references not funzt as the retrieves probably set via the knob or.
I had thought I would fill only times alittle bit of water, let it start up and then write down what they are all for oddities of himself .....
So as it is written, I'll take care of probably the WE drum. But one probably ne indication of how I can determine the age and compensation ..... then I can one probably already times abbreviate what.
I say many thanks already times and only times ne good night ..... Wink
drago
Auslesen Anzahl Bezüge:
Taste "P" drücken und durchblättern. Steht auch in der Bedienungsanleitung.
English:
Reading number Covers:
Press and scroll key "P". If the owner's manual.
greeting
jurist
Letzter Beitrag: HerrHerr
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.823 26.01.2024, 09:18
  Jura Impressum S9 avantgarde wolyvo 3 5.905 27.09.2022, 07:20
