ESAM 5550 wasser
hallo,
hab eine ESAM 5550 und mit der zeit sammelt sich jetzt viel wasser in der auffangschale, müssen die Dichtung gewechselt werden ?
mfg
da muss man erst schauen wo das Wasser her kommt. Kann auch vom Überdruckventil oder hinterem Solenoidventil kommen.
Mach Maschine hinten mal auf und schau ob da in einem der zwei klaren Schläuchen Wasser läuft. Die laufen über ein Y-Verbinder dann hinten in die Maschine und das Wasser landet auch in der Schale.
Es gibt verschiedene Teile wo Überdruck weg gehen kann. Erst mal probieren zu entkalken. Wenn dann immer noch Wasser weg geht mal Dichtungen der Brüheinheit prüfen (meist auch Wurffehler vom Kaffeemehl als Indiz) und ansonsten öffnen und nachschauen. Vom Thermoblock kann glaub ich auch Überdruck weg gehen. Magnetventile sind glaub ich zwei Stück drin. Ein zwei und ein 3-Wege Ventil.
Question ESAM 5450 - Wasser in hinterer/kleiner Abtropfschale/Wasser unter der Maschine ofbeardsandmen 5 5.667 28.02.2024, 09:01
Letzter Beitrag: deliadam
  ESAM 5550 BW - Kleine Tropfschale zu schnell voll Danny-design 8 14.007 13.07.2021, 11:51
  ESAM 5550 Perfecta Cappuccino Allgemeine Störung Onkelmarcuz28 13 23.918 16.12.2020, 11:27
  ESAM 5550 Dampferzeugung Probleme StefanB 3 9.745 14.11.2018, 17:22
  Esam 5550 nach 1St. Störung Arabica 4 11.637 04.12.2017, 16:00
  ESAM 5550 Kaffeemenge Leon 2 8.426 15.09.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Leon
  ESAM 5550 Mahlwerk Leon 6 17.307 11.02.2016, 17:05
Rolleyes ESAM 5500 Wasser in der Tropfschale topspeed 4 25.223 21.04.2015, 09:03
Letzter Beitrag: topspeed
  Delonghi ESAM 3200 Wasser in Auffangschale diveteufel 0 5.668 04.02.2015, 09:03
Letzter Beitrag: diveteufel
  ESAM 3600 Elegance Wasser in der Tropfschale mkfehmarn 1 8.194 26.02.2014, 10:50
