Delonghi ESAM 3200 Wasser in Auffangschale
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
nachdem die Platine den Geist aufgegeben hatte, ich diese gewechselt habe zusammen mit den beiden Temperatursicherungen, kommt kein Kaffe mehr aus dem Kaffeeauslauf. Nach mehrmaligem entkalken der oberen Brüheinheit kommt der Kaffe/ wasser Tröpfchenweise. Dann habe ich die obere Brüheinheit zerlegt und keinerlei verkalkung festgestellt. Wenn ich versuche Heißwasser zu beziehen kommt anfangs wasser dann nur noch dampf.
Beim Kaffeebezug und Spülvorgang landes das meiste wasser in der Auffangschale und es gibt am Ende des Brühvorganges ein Puff geräusch.
also scheint ja die pumpe zu Pumpen und den entsprechenden Druck aufzubauen!? der Kaffeesatz im trester ist jedoch auch kein Tab mehr.
Problem ist aufgetreten nachdem die maschiene ca 14 Tage stand bevor ich die Platine gewechselt habe. vor dem Platinendefekt lief der Kaffeeautomat problemlos.
Habt Ihr noch ideen was ich noch testen kann?
Liegt es vieleicht doch an der Pumpe, das die zuwenig wasser liefert?
Letzter Beitrag: Helis Garage
  Intensa wirft Wasser gleich in Auffangschale - kein Kaffee aikon 1 486 11.07.2026, 17:53
Letzter Beitrag: charkut
  Delonghi ESAM 5400 Testmodus und Brühgruppe Postion jens-thomas 5 3.112 31.07.2025, 17:10
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
