ESAM 5500 Wasser in der Tropfschale
Rolleyes
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Meine Delonghi Esam 5500 S ist etwas Inkontinenz bei jedem Kaffeebezug befindet sich etwa 1/2 Tasse Wasser in der Abtropfschale dies Tritt links neben dem Wasserbehälter aus dem schwarzen Schlauch der Oberen Kolbenentwässerung aus.
Folgende Maßnahmen habe ich schon durchgeführt:
-Delonghi Durchlauferhitzer d=5mm ausgetauscht.
-Brühgruppe gereinigt und entkalkt.
Beim Kaffeebezug fließt bei mir über den rechten dicken Schlauch Wasser
Was könnte das Problem lösen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hast du in dem Zuge auch die Dichtungen am Oberen Brühkolben erneuert?
Rolleyes
Durchlauferhitzer war komplett mit neuem oberen Brühkolben geliefert worden.
und somit auch mit neuen Dichtungen.
Also Wasser läuft beim Kaffeebezug in diesem Bild durch den linken dicken Schlauch
[Bild: post-12-1361635004.jpg]
Du meinst den hellen Schlauch. Bin vom Schwarzen ausgegangen der vom Oberen Brühkolben abgeht.
Da ist dann wohl das Solenoidventil defekt. Am besten mal öffnen und schauen ob der Kolben frei läuft. Ansonsten ein neues Ventil einbauen.
Ich dachte wenn aus dem schwarzen Schlauch des oberen Brühkolben Wasser ausläuft könnte das mit dem Solenoidventil etwas zu tun haben. Oder bin ich da falsch in der Annahme.
Habe Solenoidventil 3 gewechselt, jetzt wieder alles ok
Vielen Dank für die Hilfe
Letzter Beitrag: charkut
Question ESAM 5450 - Wasser in hinterer/kleiner Abtropfschale/Wasser unter der Maschine ofbeardsandmen 5 5.671 28.02.2024, 09:01
Letzter Beitrag: deliadam
Letzter Beitrag: Tagar
  ESAM 5550 BW - Kleine Tropfschale zu schnell voll Danny-design 8 14.007 13.07.2021, 11:51
  Esam 5500 BEDIENPLATINE kaputt Zeere 10 16.380 15.09.2020, 07:40
  Delonghi esam 5500. BW Baujahr ca 2012 sunnyice80 6 12.927 17.07.2020, 07:19
  ECAM 45.766.W Eletta Cappuccino hat die Tropfschale bis oben hin voller Wasser Straeter 7 18.312 02.04.2019, 19:56
