Jura Impressa E10 Dampfüse funktioniert nicht mehr
leider kann ich meine Dampfdüse nicht mehr entlüften.
Maschine zeigt das Zeichen "Kreis Pfeil links" an, ich betätige den Hebel für die Dampfdüse.
Dann fängt die Pumpe an zu arbeiten, aber es kommt kein Wasser/Dampf. Nach kurzer Zeit kommt das
Symbol "Kreis Pfeil Rechts" und ich drehe den Hebel zurück. Dann gleiches Symbol wie am Anfang.
Diesen Vorgang kann ich beliebig oft wiederholen. Laut eines "Jura-Experten" ist es wohl eine defekte Pumpe durch
den Rückstau!? Ich habe den Aufsatz bereits gereinigt.
Hat jemand vielleicht noch einen anderen Tipp?
Danke und Gruß
Robert
ist die Pumpe laut oder wird sie leise? Habt ihr Kalkhaltiges Wasser? Wasserfilter im Tank, falls ja, den mal entfernen und probieren.
(14.09.2016, 20:41)Schlawi schrieb: Hallo,
Guten Abend,
Pumpe ist laut. Also wird nicht deutlich leiser o.Ä.
Ja, Wasser ist wohl kalkhaltig, aber nicht überdurchschnittlich. Meinst du den Wasserfilter der unter dem Wassertank sitzt, wo der eigentliche Wasserstrom fließt, wenn Kaffee gemacht wird?
Danke und Gruß
Ich meinte einen Filter im Tank gegen Kalk.
ich würde mal die Maschine aufschrauben, Schlauch am Pumpeneingang weg machen und schauen das da Wasser kommt wenn der Tank drauf sitzt,
Wenn das der Fall ist weiter schauen, Pumpenausgang usw. Da die Pumpe laut ist heißt es dann entweder kein Wasser das an der Pumpe ankommt vom Tank her oder Pumpe defekt.
Da hilft nur eines nach dem anderen ausschließen.
  Jura E60 schaltet sporadisch ab und lässt sich nicht mehr einschalten Injector 2 631 23.08.2026, 15:31
Letzter Beitrag: Injector
  F50 Impressa Tresterbehälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Ruddel2 6 1.142 04.07.2026, 10:42
Letzter Beitrag: Ruddel2
Question Impressa C50 schaltet nicht mehr automatisch ab Subkutano 6 14.590 24.10.2025, 13:16
Letzter Beitrag: Repair57
  jura impressa c5 Startet nicht Daredevil1985 5 2.776 23.09.2025, 15:43
  Jura Impressa J9.3 Kaffe nicht aus richtigem Auslauf HerrHerr 5 3.086 25.07.2025, 08:41
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 8.004 26.11.2024, 19:41
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.688 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura Impressa J9.2: erkennt Encoder V2.0 nicht(Fehler 8) und falsche Kafeestärke vmosa48 1 1.895 06.10.2024, 10:17
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.844 26.01.2024, 09:18
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.809 03.07.2023, 16:23
